питание системы
foross
здраствуйте. много перечитал тем насчет питания в авто, но вот задался вопросом, при глубоком басе напряжение падает до 12.5-12.7 вольт, на заведенном моторе.
акустика:
фронт :
Chelenger MS 16.2 + усь Ultimate T2100
саб:
DD 512 (1 катушка 4 Ом) + усь PA TL 1920/2.
нормальное это падение, или надо чтото менять?
авто ваз 2101.
музыку ставил чисто на повседнев.
забыл дописать , основной "+" идет 2Ga
Изменено пользователем foross
На холостом ходу падает или на оборотах?
А так проверить контакты ,продублировать провода с акб. Можно выточить уменьшенный шкив. Или поменять генератор
Pioneer 80+PolkAudio db6501+Revolt RS 400.4+JL12W3v3-4+KAP29
Balrog, зачем?ты даже не спросил где он смотрит это?небось на конденсаторе :mad1:
foross, + и - от аккума кг 35 в багажник кинуть...на шинки допустим,а от туда разводить по усям..глядя на твои 4 ом...уси я хз что за уси...у тебя потребителей так-то и нету особых...
ещё раз,где мериишь падения напряжения?сколько с гены летит?сколько на подкапотном аккуме?сколько прилетает в багажник?...померий и срузу будут видны слабые места....1-ым делом надо добиться сколько летит с гены,столько и на входе уся грубо говоря....массу кинешь от аккума напрямую уже в +++++ будет...нижняя грань просада возрастёт....копьё вообще плод фантазий для автозвука..гену стартвольт...пару протяжек кг 50 в багажник,аккумов на 150-200ач...сидухи задние выкинул,кикса 1000-ика в 0.5....4 мошки кинул...и всё...прощай копьё :biggrin:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
вы конечно круто рассуждаете, НО... 12,5-12,7 Вольт, это нгапруга при которой акб начинают врубаться. Это значит что генератор перестает вывозить нагрузку и на помощь ему включаются АКБ. Короче это еще не просадки даже.
Малыш, да полность согласен...хотел как бы пояснить что просадки на самих проводах и т.п.
много кто кричит просад,глядя на кондёр ...да и иметь на вольтметре значение выше 13 вольт благое дело,да и усь поболее выдаст...
ну такой системы мне ненадо)
напряжение вижу на усилке. падений напряжения между усями и АКБ нету мерял.
гена покачто сток, но при оборотах напряжение 13-14 в. тойсть если машына стоит на подсосе то просадок ниже 13 небыло.
да вот каясь есть погрешность масса уся на болте в багажике =)
незнаю незнаю, чем вам неугодили уси, хорошие старые уси.
foross, да в плане жрать не должны...я про уси...
протяжка такого-же сечения от минуса пойдет на пользу...если без нагрузки нету разности,при том что масса уся от болта в багажнике...то под небольшой нагрузкой 100% будут разниться показатели вольтажа,по сравнению с подкапотным акб....провода если есть лишние от гены пробублировать Бы ещё....там на штатных проводах уже потери есть пока до акб дойдет( по крайне мере у меня на 12-шке были)
понял. кстате да надо от гены поколупатсо поменять провода. и воопще в планах брать 80 или 120А.
тойсть впринцыпе просадка в пределах нормы на такой акустике?
да я такую не "юзал"..не знаю...у меня и уся никогда на колонки не было :lol:
аккум кислый состояние покоя 12.65 100% ...ты чутка отбираешь его запасы))...
так сразу бери 120а(страртвольт доупустим и прочие) нафиг 80а))..у меня штатный на 10 семействе был 80(76) ...стартвольт прям дал жару поболее)))..
3-ёх уровневый регулятор на старвтольт,шкиф маленткий(так и не поставил) и можно нормально ветра попускать уже))..
смотри скока вообще с гены летит...частая проблемма что летит 13.8(штатный регулятор напряжения) он в копье ещё на крыле кажется....знаю что на генах 10-го семейства можно было перепаять регулятор(шайбу на щётках) и добиться стабильно 14.5....
поднимешь напругу на гене,понизится нижняя грань просада :wink:
гонял на тазу с постоянным 14.8(трёх уровневый регултор в самом верхнем положении)
ладно,удачи :drinks:
Уважаемые модераторы и администраторы, перенесите пожалуйста данную тему в раздел питание системы!
Шкив уменьшенный у токаря закажи и на холостом ходу норм будет. токо подшипники сразу по лучше поставь, что не развалились на отсечке
setakava, тело ты запарил...почитай название подраздела...ума не приложу зачем ты это пишешь? :biggrin: :blum1::biggrin:
