Стоит ли менять?
Arsen7777777
У меня есть Kicx 1.900, качать буду 2шт. DD 510х. Есть возможность продать его и взять DD M1c. Стоить ли заморачиваться?
Arsen7777777, стоит заморочится на м3а
Многовато добавлять придется(((((
купишь м1с, через 3 дня поймёшь что ничерта не выйграл, копи на м3а а по другому и смысла нет.
подкопи и купи усилитель выше классом, разницы особой не почувствуешь.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
ну и главное это питание, не забывай что переходя на другой класс, тебе придется ещё и на питание потратиться(по деньгам выйдет примерно как сам усь)
Второй 1.900 бери и в мост:smile:
Но САБ то не поменяется? Есть ли смысл с этим САБом брать усь мощьнее?
конечно есть,потому что саб потом точно поменяется :biggrin:
Баса как и денег,много не бывает :wink:
для двух 510 М1С достаточно! меняй,не думая. по моще может и не большая разница будет,но ты услышишь разницу в звуке! да и продать потом м1с легко будет,если захочешь на более высокий класс перейти.
