SA-15: D.2 или D.4???
baldies
Почему? С сопротивлением то понятно.... Но чем D.2 удобнее то?
Один динамик d2 ты можешь подключить в 1Ом, один дин d4 соотв в 2Ом, если брать по два динамика d2 в 0,5Ом, d4 соотв в 1Ом. Какой усилитель? в твоем случае думаю подойдет d2
Team Sundown Russia
BassoffStudio
Link to comment
грубо говоря - в динамики сопротивлением 2+2 можно больше влить мощи с одного усилителя
усилок работает на более низкую нагрузку нежели в случае с д4
но не все сразу готовы запускать саб(ы) в 1(0.5) ома - ибо возрастает потребление питания
обычно для многих новичков советую начинать свой путь так:
один саб д4 + моноблок в 2ом => стало мало ставим 2 саба д4 и этот же моноблок только в 1ом,плюс усиливаем питание...и когда уже даже этого стало мало то усиливаем питание еще раз,только по серьезному (АГМ акб,генератор,1/0га проводка) и докидываем второй моноблок в мост - итого мост 1ом (каждый моно в 0,5)
После этого набравшись достаточно опыта можно уже начинать подключать другой саб(ы) на моноблок с низкоомной нагрузкой
Link to comment
У меня:
инжекторная, 16-клапанная ВАЗ 2108(восьмерочка))) Чо там за генератор я не знаю (штатный генератор восьмерки отличается от штатного генератора двенашки?????);
усилитель SAX1200D;
проводка 2Ga;
короб: фанера 27мм, объемом 100л, с настройкой под 32Гц, но настройки были под 15" Скар 4+4...... я в JbL пересчитывал под сандалю SA-15 D.2 и меня всё устроило..... но вместо D.2 мне привезли D.4....
Вот я и хотел узнать, как это будет ощущаться....)))))
Спасибо за разъяснения)))))))
Link to comment
У меня:
усилитель SAX1200D;
проводка 2Ga;
вставляй саб и не заморачивайся:hi:
Link to comment
