Усь уходит в защиту
В общем ситуация такая. Усилитель уходит в защиту при следующих действиях, хотя на данный момент подключен только один мид бас, пищалка сгорела. При насстройках аудио ( допустим изменения среза, приглушения гу в ноль и при переключении например флешки на диск или на радио( порядок действий не важен) усь ацв. Купил новым.
У меня тоже ацв ущел в защиту брал новым подключал 2канала в 2ома остальные 2 канала 4ома.Играл не напрягался и начал через дня 3 в защиту уходить.
2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1
Проверь линейные выходы магнитолы на наличие постоянного напряжения.
Как? И что я должен буду увидеть?
усь ацв - Что за зверь такой?
Запустить с другими межблоками от другого ГУ, попробовать.
У меня так уси уходили в защиту... ни с того ни с сего. Причина: дешевый активный кроссовер периодически постоянку пулял.
Обычный бюджетный 4–х канальник. 4.150)) так искать причину в гу или усилители?
Оффтоп
Подключи вольтметр на лин выход гу , напряжения быть не должно.
чудный совет:biggrin: все равно, что ничего не сказал вообще. никакой конкретики и никакого смысла. Все равно что погоду на гисметео отправил посмотреть. За это в репу минусуют.
Оффтоп
Подскажи тогда, как и что мне померять?
Оффтоп
Поправь если не прав.
была фигня бошку ломал-ломал...не долго паряся скрутил ремоут новый,кинул проблемма исчёрпанна была...попробуй)может того гляди и получится :biggrin:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
Тупо кинуть новый провод управления?
ну да :wink: будем знать хоть дело не в ремоуте...делов 2 минуты,прям по верху кинул...
Ок. Поробую.
