Подключил Scar ZVX-15v2 ДОМА. Внимание вопрос:
  quiet696 сказал:
Собственно и я хотел бы услышать ответ. Единственное в машине он постоянно заряжается, а дома, грубо говоря, сел-зарядил.
а так все же стоит тратить 8000 р. на нормальный БП http://www.electronshik.ru/item/se-1000-12-223970, если расчитываю слушать его дома всю зиму?
Если денег не жалко то стоит однозначно, только брать надо на 14-15 вольт на выходе а не 12. Также можно заказать киловаттный трансформатор и сделать самому блок питания, либо взять транс без вторички (на барахле) и намотать самому. Но всё равно не бюджетно выйдет, диоды на большие токи дороги, да и сам трансформатор в рубля 3 выйдет, а ещё надо корпус, блок фильтрующих конденсаторов, и по мелочи, лампочки, предохранители, коммутация.
  • Ответов 39
Популярные дни
  quiet696 сказал:
Марсель 116,
какой усил ты дома от БП компьютерного слушаешь? греется?
2х канальник скар аудио 2.100. когда есть саб - скар 1500.
2шка греется немного, моник холодный.
если собрался брать тот блок - поищи 15 вольтовый вариант. по лучше будет.
154+ из багажника, и все :))
Марсель 116, такой вопрос. Вот я, например, запитал усилок от БП 1000 Вт. Усил в свою очередь работает в 2 ома 2400 Вт. Номинал саба 1500 Вт. В этом случае, грубо говоря, усилок выдает только 1000 Вт сабу? Сам работает с нехваткой еще и саб не в номинале? Вообще для саба плохо работать меньше номинала? для усила такой же вопрос.
Теперь такой пример: вот сейчас питает у меня усил просто аккумулятор, без всяких БП, ЗУ и т.д. Сколько тогда усил отправляет мощи в саб? Все 2400 Вт? Судя по тому как играет саб по этой схеме с гейном в ноль, все эти ватты и приходят на него. Правильно говорю?
Изменено пользователем quiet696
quiet696, всё что написал неверно. если подключил к блоку на 1квт то на выходе чистой мощности получишь ватт 600-700 от силы из за естественных потерь внутри усилителя, но выходная мощность зависит от многих факторов, такие как сопротивление нагрузки, используемого аудиоматериала, оформление динамика итд, поэтому на выходе может быть ещё меньше ватт, для того чтобы это всё понять надо дрочить соответствующую литературу.
за 8000 можно купить пусть и б/у, но неплохой домашний/концертный усилитель для саба. и тогда не нужно извращаться с БП и остальным.
  \ сказал:
а что насчет саба и усилка' date=' которые не получают своего номинала?[/quote']
а саба разве плохо станет от того, что в него не летит номинал? наоборот ему легче будет. и будет играть ровно на столько , сколько в него летит. так и усилок будет работать не на пределе, следовательно клип и всё остальное будут исключены.
  quiet696 сказал:
Ground, а что насчет саба и усилка, которые не получают своего номинала?
это всё равно что задать вопрос, ты купил машину которая может развивать 180 км в час, почему ты ездишь всегда по городу 60 а по трассе 120? Чтобы слушать музыку и получать удовольствие не обязательно слушать на всю шишку. Как усилитель может не получать номинал?
Ground, я в этом мало чего понимаю, потому такие вопросы. На сравнении понял, спасибо.
InfiniuM, т.е. можно цеплять к домашним усилкам вместо автомобильного с БП? но эти усилки не особо мощные в данном ценовом диапозоне ведь?
  quiet696 сказал:
Ground, про усилитель: в чем разница будет для усилителя в случае с БП на 600 Вт и 1000 Вт?
Разница будет ощютима, в пользу килловатника! у самого дома был альп, проверяли от кекса 1000(он грелся), а на повседнев стоял кекс 600. Всю прошлую зиму дома играл :good:. Был тёплым. На зиму также снимали. ИП - БП с компа на 850
Изменено пользователем HaoS90
http://vk.com/video63409790_164298243 Сори за качество, снимал с телефона. Усь на видосе 1000-к.
  HaoS90 сказал:
я это не спрашивал:wink:
