Как я делал ящик.
имеем дин Магнат АД 300, необходимо изготовить ящичек.
поехали!
все началось с поиска материала, так как у меня было 2 куска МДФ 27мм толщиной, решил найти еще 1 кусок и делать ящик из МДФ. В ближайшей мебельной мастерской мне помогли с поисками недостающего материала (за символическую сумму 100 рублив).
началось строительство
Изменено пользователем профессор гастингс
  • Ответов 41
после разметки и распила, началась подгонка без клея, сначала скрепил стенки на короткие саморезы 50мм длинной, потом досверлил по периметру отверстия под основые саморезы.
далее скрепил стенки с помощью клея "Титан" (100руб), и протянул все 75 и 62 саморезами. Клей проверенный и ИМХО преимуществ у него больше чем у жидких гвоздей.
1. Прозрачный
2. текучий в меру(герметизация швов)
3. цена намного дешевле, получается выгоднее по обьему чем жидкие гвозди.
4. легко стирается с кожи (я думаю все сталкивались с проблемой отмывания рук от жидких гвоздей)
собрано: передняя стенка, боковые, верхняя, нижняя.
Задняя стенка монтировалась последней, так как она была под углом (форма корпуса со скошенной задней стенкой) и необходимо было ее подгонять под угол скоса сверху и снизу.
далее пролил все швы эпоксидкой смешанной с опилками, предварительно нагрев для большей текучести.
Для сравнения, справа угол без заливки.
Далее шкурим, заливаем углубления саморезов эпоксидкой, шпаклюем при необходимости.
З.Ы. использовал шпаклевку "Новол унисофт" универсальную, цена около 70 рублей.
покрываем быстросохнущим лаком, дабы исключить влагопроникновение в МДФ, ну не любит он влагу)))
Лак использовал быстросохнущий, 75 рублей за бутылку.
Для крепления динамика к корпусу решил для надежности использовать не саморезы, а резьбовое соединение, а именно врезные гайки и болты м6.
Если кто будет использовать данное соединение, сразу предупрежу по врезке гаек, дабы предотвратить их порчу, используйте обычные тиски и невкоем случае не притягивайте гайку затяжкой болта. Можете нарушить резьбу, смять зацепы.
корпус готов под обтяжку карпетом. Карпет заказал черный, завтра привезут.
продолжение следует...
проделана отличная работа:good:наглядный материал для новичков - как изготовить качественный ЗЯ
  профессор гастингс сказал:
А ето что у тебя в коробке динамик :)?
под ящиком? динамик, кажется меньше так как визуально искажает фотик, ракурс сверху)))
всмысле обделал?))) покрыто все лаком от влаги, перепады температур, конденсат и т.п.
