Сдох аккумулятор AGM XS Power
Всем привет!
Вот такая ситуация сегодня произошла.
AGM АКБ XS Power на 57А проработал чуть менее 3 лет и сдох при малейшей нагрузке 0V при зарядке 20V
Ни каких супер нагрузок на машине небыло, только пол года назад поставил компрессор оазис 3000, он потребляет 1600А, но включал его не более 3 мин раз 5-10 в неделю.
Вопрос от чего сдох аккум???
Ты его 20 Вольтами заряжал? Вообщем если да то вот давний ответ Гриши ака Skillz "зарядкой не более 14.4...."
Изменено пользователем Мика
Team "Диванные эксперты"
Зарядка на видео не автомат, этой зарядкой аккум ни когда не заряжал
Сегодня машина не завелась я прикурился от другого акаума померил ток и афигел 16 вольт на машине и снял его нафик.
Поставил другой все в норме 14,2
При чем здесь автомат не автомат
Акум здох за раз и все.
Не упал вольтаж, ни чего
Просто в раз перестал держать нагрузку и все.
то есть получается он 3 года катался у тебя в машине все было хорошо и тут в один момент он взял и умер?
Все верно!
К вскрытию готов только вот не знаю что отрезать и куда смотреть
скорей всего отошел контакт от терминала или перемычки банок
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
Может кто нибудь знает как вскрывать и куда смотреть?
если не ошибаюсь то снимают крышку.. видел на оптиме...
