помогите подобрать питание.
Вообщем хочу ставить сандаль SA 15 усь skar lp 1000.машина ваз 14.аккум и гена штат.какой аккумулятор посоветуете и генератор стоит ли трогать?(хочеться чтобы питание с запасиком было)ну и разумееться бюджет системы чтобы не оч большой был)))):smile:
Skar zvx 18 + kicx qs 1000 ::hair::
12 метров кг 50...на протяжку в багажник и дублирование гены...следущий шаг гену бюджетного..примеров полно
усь не в тему :biggrin:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
где примеры гены взять?и что такое дублирование гены?))поподробнее пожалуйста=))
дублировать, это протянуть КГ-50 от гены до АКБ.
генер можешь от пидоры на 115А поставить или ELDIX-135А.
На дублирование проводки гены кг50 будет много.
Покупай 4 метра КГ35 ее кидай на дублях гены (+- от генератора до акума), массу от акб до кузова (от минусу акб до кузова коротким проводом кг35 тоже).
КГ50 тяни и плюс и минус тяни до багажника.
Я бы по рекомендовал купить еще один акум в багажник (можно гель, можно бюджетную агмку).
КГ покупай КОНКОРД.
кинул одну протяжку кг 25 от гены до багажника хорошо...подкинул ещё одну ещё лучше...
что значит много? :biggrin:
можно от гены кг 50 прям в багажник,к аккумулятору(ам)..меньше соединений :good:
а что изменится что между геной и акумом дублирующий провод будет кг50 ?)) с завода в обще тоненькие и нормально заряд идет.
Все кидают кг35 или кг25 и всех все нормально)
Inst, "все" кидают не кг:wink:
indezist62rus, берешь хороший медный кабель 4га, плюс с акб, минус в идеале тоже, им же дублируешь от гены до акб, правильный обжим и все, дело сделано.
По акуму - достаточно живой хорошей кислоты.
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
Inst, дядь ты что...просад на входе уся в режиме прослушивания любимых треков будет меньше..гоняй со штатными...не веришь пару кабелей мультик и вперёд на опыты...про заводские я вообще молчу...у меня не прилетало с заводскими столько на подкапотный аккум,сколько летело с генератора ::WhiteVoid::
sep800, "все" - это кто подразумевается?..кому просто поездить в удовольствие музяку послушать,что нельзя кг-шкой обойтись?...по цене...10 метров средней 0га = 30 метров кг 50..вот что эффективней? 0га?
LikeBass, ага) а потом просады - раз, ниочемный контакт на входе усилителя - два, сорванные клеммы уся или вечно вываливающиеся из него кабеля - три, не всегда пролазящий (особенно когда не свежеобрезанный) кг в терминалы уся - четыре (ладно когда обрезанный, а иногда - просто оголенные, завернутые в обратную сторону жилы), танцы с бубном (тем более сейчас, зимой) при прокладке этой "мягкой палки" кг по салону - пять.
Ну и (ни дай Бог) перетертая оплетка, выпавший из уся плюсовой кабель на кузов... С кг это легко)
Или тот же пвс (или как их там), используемые на акустику вместо нормальных акустических проводов. Двойная оплетка, бла-бла-бла... а потом раз... пыхает усь... в результате - два места нарушенной изоляции с завода в пятиметровом куске. Таких "экономистов" знаешь сколько повидал? И уси взрывались, и машины загорались, и чего только не было)))
Тем паче, что автору я советовал не 0, а 4га - более чем достаточно в его системе. Разница между кг и хорошим 4га менее чем в два раза по деньгам. Да даже если и 0га, то что? Сэкономить пусть даже в два раза на проводке, намудохаться при прокладке и думать, а не выпадет ли кабель из уся? Или как много изоляции и насколько она равномерно распределена по кабелю? Не перетрется ли где-нибудь в нише крыла? Или под педалью сцепления? Или в моторном щите? (Наиболее уязвимые места).
Ну и вдогонку - ну ладно, даже если и положит автор кг50, дальше что? Терминалы в усе 4га, прийдется либо часть кабеля обрезать (что там, сколько жил останется? 50?:biggrin:), либо делать переход с 50 на 35, а он ну ой как нужен в той системе) ну и вдогонку, я сильно сомневаюсь о наличии и понимании смысла у автора использования пресс-клещей, поэтому наверняка первый опыт у него будет молоточный. А что легче обжать молотком и где будет меньше потерь: обжать одну 4га в 25й конец или же два конца кг50 и один 35й? Плюс наконечники какие-никакие, но деньги стоят. На выходе между кг50 и медной 4кой разница будет меньше 1000 рублей в пользу кг, а вот стоит ли эту штуку экономить - автор решит для себя сам.
2019 - ...
