RomaRoman Опубликовано 6 декабря, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Машина ваз 2115 Динамики 30spl extreme усь GZNA 1.2500 аккумуляторы AGM, под капотом 70, в багажнике 90. Провода кг 50 + - Генератор 120А Короб 110 - 115 чистыми, порт 400 квадратов. Динамики кишками наружу смотрят в зданее стекло, полки нету, порт в правое крыло. Настройку короба забыл, хотел 35-37, получилось помоему 31. Если подкрутить гейна, то динамики начинают стучать(((((( запас у усилителя еще есть. ЗАмер был с открытой дверью водительской. Подскажите, как сделать больше??? Ссылка на комментарий
XAH Опубликовано 6 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 попробуй ужать чуть порт! до 300кв, потом 350, посмотри будет прирост? Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 6 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 я бы объём для начала уменьшил литров до 100 чистых. порт не трогал бы. поднялась бы немного настройка, и динамики подгрузились бы. а вообще и порт конечно до 300-350 поджать можно Ссылка на комментарий
RomaRoman Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 (изменено) глупый наверно вопрос, но как его ужать? Кирпичами заложить?))) И сразу второй вопрос! видео с двумя 30spl extreme - gorilla 5500d, в видео говориться, обьем 110-115, порт 600 квадратов. где ошибка? или надо 600 квадратов делать все таки???? Изменено 6 декабря, 2013 пользователем RomaRoman Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 6 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 лучше стенку двигай. 600 квадратов докуа. обьем точно поджимай. стенку на 1.5см сдвигай и так потихоньку найдешь оптимал. по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 6 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 95-100 литров, 300-350кв Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
RomaRoman Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 fen0men_77rus, непонял. Заднюю стенку открутить, и по тихоньку ее двигать всторону салона???? Ссылка на комментарий
XAH Опубликовано 6 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 fen0men_77rus, непонял. Заднюю стенку открутить, и по тихоньку ее двигать всторону салона???? заднюю стенку открути в в сам короб в нутрь подвинь на 1.5см тем самым подожмешь обьем короба. Ссылка на комментарий
RomaRoman Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 XAH, ничего не пойму, если я заднюю стенку отручу, и буду двигать вперед, то у меня будет уменьшаться обьем, но увеличиваться квадратура порта!!!! Ссылка на комментарий
XAH Опубликовано 6 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 XAH, ничего не пойму, если я заднюю стенку отручу, и буду двигать вперед, то у меня будет уменьшаться обьем, но увеличиваться квадратура порта!!!! как она у тебя увеличится!?? фото короба покажи! Ссылка на комментарий
RomaRoman Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 вот такой, я имею ввиду расположение такое же Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 6 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 600 квадратов даже для 2 15" иногда много может быть. а тут для пары 12" 600кв.. это разве что делать короб литров 60 и вливать 5-6 кило чистых на замер. бутыль воды 5л внутрь поставь. или канистру 10л. и послушай что выйдет Ссылка на комментарий
RomaRoman Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 InfiniuM, спасибо, это наверно для экспиримента самый простой способ)))) а почему тогда overdoze в видео говорит 600??? этот вопрос меня мучает очень долго уже. Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 6 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 InfiniuM, спасибо, это наверно для экспиримента самый простой способ)))) а почему тогда overdoze в видео говорит 600??? этот вопрос меня мучает очень долго уже. трудно сказать, почему они тогда выбрали именно такое сечение. но для этих динов это реально очень много! это для сандалей новых с диким ходом норм, но не для экстримов. обычно большое сечение и большой объём берётся, когда мало мощности, что бы динамики выходили на ход ещё до клипа или искажений с усилка. в той системе видимо думали что усилок так себе, потому и делали побольше объём. лучше всего у Лёхи и спросить, почему именно так было Ссылка на комментарий
RomaRoman Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 InfiniuM, закидывал сначало 3 баклажки 5 литровых, толку ноль. Единственно, что при открытых дверях, в течении 30 секунд я видел на датчике цифру 137-139. Убрал одну, результат так же не подрос. Еще заметил, что когда были 3 баклажки внутри, стук пропал, но динамики начали чуть вонять и мангиты нагрелись. Ссылка на комментарий
