Друзья, обсудим схему питания
на подкпотный акб,не дублированы провода с гены,и нет дублера на кузов(судя по схеме)!!!а на второй акб я бы еще взял массу с кузова!второй бы пред не ставил перед вторым акб,уж лучще перед усем!!!спокойнее будет)))
АВ vfl-4000fr+18sound 8m400
Костя, а если кз произойдет после первого преда?
П*зда рулю будет:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
зы. я конкретно затупил...признаю:facepalm:
Почищу свой пост
Пред служит для того что бы при КЗ у тебя тебя разорвалась плюсовая цепь и не произошло возгорание проводки и не угробило тебя и твой авто. Соответственно преды нужно ставить максимально близко к акб, на каждый плюсовой провод. Допустим если у тебя произойдет КЗ на участке от акб2 до уся то там может произойти возгорание этого самого провода.
Это что касается теории. По факту практически ни кто не ставит пред между усем и акб, а некоторые вообще предов не ставят дабы избежать потерю вольтажа на этих самых предах.
Что касается реле то если у тебя оба акб агм то оно не нужно, а если один акб агм, а второй кислота то реле нужно ставить.
а что за реле????впервые слышу!!!что оно дает,то??2,5года езжу,под капотом кислый,в багажнике агм 330а+пол года назад подкинул в багаж 70а кислоту,все ровно,аккумы живы и здоровы по сей день
парни и што может случится на цепи от первого преда до 2ого аккума если нет источника питания???если тока силу сидухой на массу передовить?больше х.з
А второй акум источником питания не считается?)))
Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy:
Когда в одной цепи стоят агм и кислый без реле то кислый медленно, но верно убивает агм.
Реле размыкания цепи, при выключенном зажигании второй акум отключен от подкапотного акб.
я думал кислый и агм главный конфликт это разное стостояния покоя заряда...был кислый и агм...если кислый бодрый то напруга ведь просто принимает усреднённое значения и усё...я в этом страшного ничего не считаю...если оставлвлял бы авто более чем на неделю отцепил бы кислого допустим...а так бодрый кислый и ничё не будет....
агм-му вредно если он посаженный простаивает....12.7-12.8 это что?вредно для него?после трёх суток простоя?
про преды вообще балдею....самим не давно понять,где нужен где нет?...
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
а кто нить имел дело вот с этими ребятами http://magnitola.org/predlozheniya-uslug/153089-komplekty-provodki-pod-klyuch-silovye-akusticheskie-i-mezhblochniki.html, качественно ли они делают, и какого качества провода они используют???
миру мир
делают грамотно, по крайней мере на тот момент так было ( пол года назад заказывал кг50 , все пришло в красивой коробульке :biggrin: )
а массу продублировать?
а нафига? у него и + и - идут кабелем и кузов не используется
