Настройка kicx qs 1.1000
Vadimka
ситуация сложилась таким образом, собрал чв на 34гц под sa15
Оффтоп
ыыыы:biggrin:
усь тысячник
машина 99, штатный гендос, две кислоты, + и - кг50 от подкапотной кислоты до той которая в багажнике, естесно до уся тож кг50
гу пионер
столкнулся с такой бедой шо не знаю как настроить усь, крутилки, какие, куда
басбуст фрекъю и кью контроль че такое вообще? ответы конеш на форуме есть, уже видел, но никакой конкретики
жду помощи:hi:
tak to
Q-Control это регулировка ширины полки подъёма бассбуста насколько помню, а Freq это регулировка частоты басбуста на которой должен быть подъём. Насчёт как настроить и так понятно, басбуст без микрофона с графиком АЧХ на экране можно не трогать, в ноль.
Бассбуст не трогой, в ЧВ спалишь саб им!
q-control и freaq, как правильно сказал Ground это бустовские настройки!
короче всё в ноль!
П.С только поосторожней с кексом и ЧВ
у негго контроль слабый! порвёт в кертям сабик(
8*12"Ural 2*kicx 1.1000=153.1db
нормальный у него контроль, в чв сабы рвутся от переизбытка мощности.
так в 1ом получится переизбыток?:biggrin:
в целом, я получил только половину ответов. гейн лпф сабсоник тоже интересует
tak to
с гейном поосторожнее гдето на 12ч делай:smile:
пара kicx pro302 и kicx qs 1.1000=::hair::
Сабсоник режет низы, выставляй где то на 3-5Гц ниже своей настройки!
ЛПФ ставь на 80 где то! этим фильтром ты сверху саб режешь!:good:
у меня настроечка 34гц
тоесть, лпф в самый низ, 30 и оставить на усе?
tak to
Мне тоже интересна настройка сабсоника для ЧВ. К примеру у ФИ его настраивают примерно на -2 дб. от F3 - частота среза, на которой отдача головки снижается на 3 dB, а не от Fb - частота резонанса фазоинвертора. А вот как определить в ЧВ F3.
DD M1C + 2Oris AMW-12
какие то сложные слова говоришь:sarcastic:
tak to
Для ФИ ничего сложного я в спикершопе для своего ящика считал. Настройку фазика делал 41 Герц, а F3 было 38 герц значит сабсоник надо выставлять 35-36 герц. Может оно всегда F3<Fb на 3 герца.
И еще такой вопрос я на ГУ выставляю ЛПФ 80 Герц, а на усе потом как мне по кайфу можно ли так.
чет помоему слишком высоко ставиш лпф максимум на 60
Изменено пользователем MeR
Если если режешь саб на ГУ, то на моноблоке лпф надо ставить в мах.
