Площадь порта
witalik
Запутали меня )) Один говорит не повысит давление увеличение площади порта другой говорит повысит ....
  • Ответов 64
В реале ачх может получиться очень не похожа на эту картинку. Если следовать этой проге то например на спл нужно огромный короб делать чтобы было максимальное давление, а на практике наоборот. Пытаясь убрать горб уберешь и давление.
И по поводу площади порта, в теории чем больше порт тем больше давление, на практике есть определенный предел после которого давление не растет. Я бы делал порт 250-300 кв.
У спикершопа есть один недостаток: это то, что при изменении площади порта, график АЧХ не изменяется, АЧХ меняется только от объёма. Но этот график даёт приблизительную картину и впринципи зная что будет происходить при изменении сечения порта, можно знать примерно что будет и с графиком. А по построению спортивных ящиков только эксперименты и датчик в помощь)))
DD и SQ::hair::
При увеличении площади порта, отдача будет больше.
DD и SQ::hair::
При увеличении площади порта, отдача будет больше. Надо просто уметь рассчитывать порт)
DD и SQ::hair::
Ну скажем так спортивный интерес особо не нужен . Хотелось чтобы играло правильно, чтобы все слышно было . Допустим сейчас две 110 трубы на два дина стоят , мне нравится звук , но хотелось переделать короб по грамотнее . И вновом коробе стоит ли менять все таки площадь порта или нет для повышения давления ? Понимаю что чудес не бывает , но хотелось бы немного прироста .
Да не отдача а горб. Просто будет горб чем порт больше тем горб уже и больше. За счет этого горба можно получить желаемую прибавку. И горб может быть не 1-3Гц в ширину а к примеру в 5гц. Например адски валит с 28 по 35гц это тоже горб если ниже и выше частоты будет явный спад. Вообще вариации площади порта на прямую зависят от чуйки ,веса подвиги, полезной площади дифа(очень сильно заметно как на новых сандалях требуется бешенный обьем и все тот же малый порт) ну и главное мощность. Так например для сандаун Зв3 18 порт требовался не больше 500 при практически любой моще. А вот DC 4xl 18 порты 600-720 квадратов. Разница в весе подвиги 200 грамм в пользу тяжеловесного сандаун. И это не пошло ему на вред наоборот он очень рельефно играет инфру и низы. А ДЦ могет играть клуб
Изменено пользователем Мика
Team "Диванные эксперты"
Для повседнева больше предпочитаю щелевик)
DD и SQ::hair::
То есть если звук меня устраивает , значит площадь порта менять не следует , в моем случае это две 110 трубы , примерно 180 квадратов . Менять ради давления во всем диапазоне его рабобты .Правильно ?
Горб уже и выше, это и есть прибавка в отдаче порта.
DD и SQ::hair::
А чем щелевик от труб будет отличаться . Всегда только с трубамим делал короба .....
То есть в моем случае подъем на 30 герц и спад вниз и вверх в обе стороны по несколько герц ?
фактически ни чем так скажем. Кому как просто))) кому то с трубой проще работать, кому то щель проще. Мне щель проще.
DD и SQ::hair::
Щель требует большего обьема и сил. С трубы быстрее и легче сделать рез. Одна двенашка 160 труба две двенашки одна пятнаха 200 труба две пятнахи одна восемнаха 250 труба.
Блин, со смарта сижу, так бы наглядно показал. Чем выше и уже порт, тем больше отдача. чем шире полка и ниже горб, тем меньше отдача (музыкальнее)
DD и SQ::hair::
Больше объёма занимает? согласен. А по тому, что больше сил я потрачу на щель не соглашусь. тебе проще трубу отпилить, мне проще два прямоугольника выпилить))) Кому как)))
DD и SQ::hair::
