Нужен совет бывалых по двум 18-кам.
Артем163
Парни помогите советом, авто приора универсал. Вчера пришли две 18" 1000гдн НОЭМА. На днях буду считать короб. Вопрос в том куда лучше будет направить порт? Сейчас стоит одна 18, порт в крышку багажника. Короб планирую такой, чтобы влезал через дверь багажника, стену делать не хочется. Конечно понимаю что надо эксперементировать но все же, настройка ФИ планируется на 35-36 Гц.
еще один момент, если делать в потолок ФИ располагать в багажнике или ближе к передним сидениям?
  Артем163 сказал:
к заду ближе
vk.com/bass_xm
  leeeroy сказал:
да планирую что то типа этого, только чтобы короб можно было вытащить при необходимости.
Если делать порт как на видео, то площадь между коробом и задней дверью будет равна площади ФИ, может ли это "увеличить" длину порта? Может кто сталкивался? И какие последствия от этого?
Нужно прикидывать и отталкиваться от размеров короба,смотреть сколько будет до потолка свободного места и сколько до пятой двери.
Gorky Style
Виртуальное удлиннение у тебя будет в результате того что порт идёт вдоль нижней стенки, точнее нижняя стенка и есть часть порта. Изза этого настройка понизится.
Team "Диванные эксперты"
  leeeroy сказал:
в теме клуб любителей васямнах собрался:biggrin:
После 18 на меньший калибр тяжело переходить.
  Артем163 сказал:
если делать так как на видео расположение, то между коробом и задней дверью оставляй сантиметров 15 примерно
vk.com/bass_xm
Вот я и хочу заранее определиться, я могу сделать короб более низкий, но длиннее , а можно короче и выше. На данный момент я пробовал порт и вверх направлять и в дверь багажника (последнее получше) но площадь между коробом и дверью значительно больше площади порта. Это все с одной 18-кой, с двумя короб покрутить уже не удастся.
  Артем163 сказал:
есть такое. хотя если только на меньший калибр и большее количество)))
vk.com/bass_xm
