4 урала
pavlek
здравствуйте , собираюсь взять 4 урала 10 . как их подключить в 0,5 Ом от усилителя Lightning Audio LA-3000MD.
кто может посоветуйте по питанию и коробу машина ваз 2114.
заранее благодарен
  • Ответов 35
заранее благодарен
А в чем сложность подключить в 0.5 ? Все + и - паралельно вот тебе и 0.5ом
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Будет ли работать данный усь в 0.5 , я бы на 4 урала взял бы кекс 1000 ый , поинтерестнее указанного уся будет
Если катухи 4+4 то все параллельно и на выходе будет сопротивление 0.5 ом
Если катухи 2+2 то только 1 ом .
я это усь для альпа рки брал, сейчас же она сгорела. А по поводу усилка мне его советовали места кикса, да и кикс у нас сложно найти
у уралов катухи только 4+4
по питанию гена 100+ пара агм и кг 50 по кругу
думаешь не будет в 0,5 работать?
чтото я не нашел отзывов, что он в 0.5 работает. усь шлачок по характеристикам и отзывам, на 4 урала не хватит наверно
да и весит 7кг. хороший моноблок столько не весит)
парень измерял, говорит он 1200 выдает в 1 ОМ
Не могу сказать , боюсь что он будет уходить в защиту . Но попытка не пытка попробовать можно :biggrin:
Уралы могут нормально дуть и от этого уся :smile:
Помоему есть катухи 2+2 , прост щас не помню.
:facepalm:вот даже объяснять неохота после выше описанного)слов нет одни эмоции)
работает он нормально в 0,5 про питание если незабывать!моща там тоже есть нормальная!ставил его после кикса 1900 ого и 1000ого !отъездил пол года!отличный аппарат за свои деньги!отдает примерно как 900ый только жрет в два раза меньше!
скажи пожалуйста сколько должен весить хороший моноблок тогда?для саморазвития так сказать!
