Dobriy Опубликовано 14 декабря, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Всем привет, прошу вашей помощи. Поставил саб. Все подключил, несколько минут поиграв саб потух. Экранчик на монике показывал надпись "СH 1 2 3 4 CLIP". Перезапуск не помог, все тоже самое. Как узнать в чем причина. Заранее спасибо Ссылка на комментарий
majorov Опубликовано 17 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Dobriy, отключить саб, включить усь без саба, без тюльпанчиков, только одно питание. померить напряжение именно на клеммах усилителя, и написать о проделанной работе сюда. Автозвук RePlay Волгодонск Ссылка на комментарий
Dobriy Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 majorov сказал: Dobriy, отключить саб, включить усь без саба, без тюльпанчиков, только одно питание. померить напряжение именно на клеммах усилителя, и написать о проделанной работе сюда. Все сделал. На клеммах усилителя мультиметр показал напряжение 0,4 по моему. Ссылка на комментарий
majorov Опубликовано 25 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Dobriy, так а от чего тогда он будет работать, от воздуха? или измерил не верно, или у тебя нет питания на усилке, проверяй все провода! Автозвук RePlay Волгодонск Ссылка на комментарий
gree Опубликовано 25 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Уточни на каких клеммах померил ? Уточни в каком положении был переключатель режимов на мультиметре ? Ps - Петька , приборы ? - Девять Ремонт аудиотехники Распайка линейных выходов Ссылка на комментарий
Dobriy Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 gree сказал: Уточни на каких клеммах померил ? Уточни в каком положении был переключатель режимов на мультиметре ? А мультиметр был в положении DCV 20. gree сказал: Ps - Петька , приборы ? - Девять А вот тут я чуточку недопонял Ссылка на комментарий
Dobriy Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 majorov сказал: Dobriy, так а от чего тогда он будет работать, от воздуха? или измерил не верно, или у тебя нет питания на усилке, проверяй все провода! Как это нет питания, если экранчик горит? Ссылка на комментарий
gree Опубликовано 25 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Забей , Олдскульный анекдот про легендарных личностей. По усилителю . Напряжение на клемах есть Эт хорошо Проверь поступает ли на него сигнал с магнитолы? Можно временно "подбросить" сигнал с внешнего устройства Телефона ,плеера, любого устройства , используя проводок джек - пара тюльпанов . Ремонт аудиотехники Распайка линейных выходов Ссылка на комментарий
Dobriy Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 gree сказал: Забей , Олдскульный анекдот про легендарных личностей. По усилителю . Напряжение на клемах есть Эт хорошо Проверь поступает ли на него сигнал с магнитолы? Можно временно "подбросить" сигнал с внешнего устройства Телефона ,плеера, любого устройства , используя проводок джек - пара тюльпанов . Кстати и линейники могут ерундить... А вот надпись на экраничке то, что "СH 1 2 3 4 CLIP" меня очень смущает:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
majorov Опубликовано 26 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) Dobriy сказал: Как это нет питания, если экранчик горит? был случай с таким же усилком, что не контачил у человека + на акб, на усь шло 2 вольта, а экранчик светился! тут теперь всё понятно. Теперь смущает 0.4 вольта на выходе, в идеале без подключенных тюльпанов должно быть ровно 0. Так же теперь смущает надпись клип, причём клип 1234, при клипе на этом усилке пишется только "чанел 1 клип", возможно с мозгами что-то, ну будем надеяться, что нет, попробуй плеер подключи к нему, как написали выше, да, и когда подключаешь ТОЛЬКО питание, сразу пишет клип? Изменено 26 декабря, 2013 пользователем majorov Автозвук RePlay Волгодонск Ссылка на комментарий
Dobriy Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 majorov сказал: да, и когда подключаешь ТОЛЬКО питание, сразу пишет клип? Именно так. Еще сегодня дал посмотреть моник знакомому другу электрику. Вроде как грешит на резисторы... Ссылка на комментарий
majorov Опубликовано 27 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Dobriy, резисторы так просто не горят! если в цепи затворов транзисторов, то пробило транзисторы Автозвук RePlay Волгодонск Ссылка на комментарий
Dobriy Опубликовано 27 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 majorov сказал: Dobriy, резисторы так просто не горят! если в цепи затворов транзисторов, то пробило транзисторы Короче ремонт по ходу предстоит:wacko2: Ссылка на комментарий
