6ND410 хрипят из за ЗЯ. Нужен совет.
spl23
Подскажите для фиолеток сделал зя в дверях 1.5 - 2 литра где-то всё очень плотно щелей нет. Проблема в том что на определенных звуковых волнах динамик хрипит (не очень часто зависит от музыки) если динамик вытащить из ЗЯ то всё хорошо играет. В чем проблема? надо сделать небольшое ФИ?
МБ что нибудь внутри наклеить?
Изменено пользователем spl23
установка дина в оформление никоим образом не станет причиной хрипа.
возможно плоскость установки неровная и при затяге косит диф
Вот кстати да-очень вероятный вариант:good:
Старый файл-IL'YA(member.php?u=1023)
а фвч сколько ?
Там всё на минимуме почти стоит, так без коробов этого хрипа нет. Как понимаю на определенных частотах динамик сам себя выталкивает и за этого хрипит?
Как это косит такую корзину ?? Она че пластмасовая или он ее 10мм болтами стягивает ???? Верно замечено у меня такое тоже было даже если выше резал хз как будто резонировало.Может подустали не на всех треках.
если кросс на минимуме то не может резонировать т.к. высоко резаны(а сколько?)
попробуй набить синтепоном и проверь герметичность.
и кстати чем объём исготовлен?
если штамп. корзина,то поведёт и от саморезов
У меня стоят проставки из фанеры 15мм, так и затянуто не сильно, но хрип или шуршание на определённых звуковых сигналах присутствует.
Корзина там литая и очень жесткая толщиной 4 мм,хрипеть может от стояка внутри ящика,или от негерметичности з.я(даже маленькая неплотность или отверстие будет вносить призвук),либо при прослушивании треков с задранным по уровню басом,крутизны срезов кроссовера не хватает чтобы не пропустить басовые составляющие на сч.Либо бывают треки изначально прописанные с клиппом на определенных частотах,но этот клипп будет слышен на любых динах,с любой порезкой.
Pioneer 99rs,de35,2x6nd410,2xSV200L
объём и частота среза очень плотно связаны! проблема хрипов именно в этом.
увеличивай ЗЯ до 2,5-3л и будет ниже играть без пердежа
Classic Garage
Оо а если под две пары NM6 к примеру наскоблю в двери 5-6 литров на два дина , норм? от 300-500 срез снизу будет.
2х Hannibal HL-15 , 2x HL 1000.1D, Alpine 9833
Посмотри подводящие ,у меня что то похожее было, без оформления норм играло,а как ставил ,так на определых треках подводящие жужали. Поехал заменил и норм стало
3*P audio Pht 413->Skar
1*18 sound 6nd 410->Mosconi
