Радик Опубликовано 18 декабря, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Усилитель Орис са702, работает поканально на сдвоенные миды AD w600. Стоит в нем два преда по 25А каждый, на весь Гейн горел один пред, раз 5. Я его заменил на 30А. Сейчас после долгой работы на всю громкость ( до 50, дальше не кручу т.к голова 88 пионер), МИДы еле слышно становится, они играют но вообще еле еле, усилитель горячий как утюг, рукой не дотронуться. В чем может быть дело? Достойное питание стоит. Остальные усилки еле теплые, как и должно быть Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 18 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Радик, отсоединяй его от греха подальше пока не спалил нагрузку, на диагностику его к мастеру. Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Выключил музыку, мин на 20, усилитель стал еле теплый и миды заработали как положенно Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Есть мнения? Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 19 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) Не тянет нагрузку 2ома дины ведь паралельно подключены. Поставь доп охлаждение не поможет меняй усь Изменено 19 декабря, 2013 пользователем Мика .......... Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Мика сказал: Не тянет нагрузку 2ома дины ведь паралельно подключены. Поставь доп охлаждение не поможет меняй усь Как это не тянет, его в основном сабы СКУшники ставят, в 2ом Сегодня поставил два преда по 30А, проблем не было. Пару часов работал на всю, усилитель горячий но не как вчера , что даже дотронуться не возможно было Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 19 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Ставь вентиляторы. Это АБ класс он всегда будет греться уменьшай гейн Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Мика сказал: Ставь вентиляторы. Это АБ класс он всегда будет греться уменьшай гейн Не разу не делал такое, даже не представляю как это. Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Turboquattro Опубликовано 20 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Просадку напряжения мерил? Имхо, греется БП из-за нехватки питания. Ссылка на комментарий
igor32rus Опубликовано 20 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Провода какие? Масса хорошо закреплена? Предохранитель я бы поставил 50-60а Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 20 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Радик, С возращением! А по теме-если преды левые были-то они будут греться,вонять и течь(однажды столкнулся на авто) Ссылка на комментарий
majorov Опубликовано 20 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Turboquattro, да ну, в АБ классе, исходя из практики, сколько раз включал без радиаторов различные усилители, выходные нагреваются очень быстро, а питание даже и не думает греться Автозвук RePlay Волгодонск Ссылка на комментарий
