Помогите как рассчитать кондер доя твитеров
Pavel_163rus
Акустическая система
Акустическая система: высокочастотник
Диаметр: 25 мм
Диапазон частот: 2000 - 20000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 50 / 100 Вт
Чувствительность, дБ: 104
импеданс 4 Ом
нужен кондер для этих пищ а какой и на сколько не знаю так чтоб их не сжечь и чтоб уши не резали
какая то таблица говорили есть для рассчета а какая и где ее найти х.з
http://www.bcae1.com/ (91 пункт)
Диаметр: 25 мм
импеданс 4 Ом
Ставь любой не электролит 4 мкФ, не ошибёшся.
Хочешь спорить..?!:unknown:
Забавно: "крышка для высоких частот..." :smile:
Обычно если для твитера указывают номинальную мощность и полосу воспроизводимых частот, это не значит, что:
- его можно использовать во всей этой полосе
- его можно использовать при такой мощности синусоидального сигнала.
Короче: нужно знать частоту резонанса твитера и поднимать срез выше нее хотя бы на октаву, независимо от порядка фильтра. выше можно, ниже - чревато боком.
_
Перевод... автоматом:sorry: зато наглядно
Изменено пользователем Andreimark46
кто знает,а какая частота среза будет при использовании на пищи кондёра 2.2мкФ при 4 ом???
10400 Гц (или 10,4 кГц) первым порядком
DEX-99RS/APA4300HX/PA800.4/MGS180/3-401/12-630HEX
