DD 3518 в Матиз
Муравей
НЕ РЖАТЬ!
Тут вот мысль такая дурная возникла...
в Матиз впихнуть DD 3518...
посчитал и получилось у меня 198 литров, но это училывай обем стенок
ширина 82см
и того 198 литров очень грязными
хватит ли такого обема? стенки будут думаю толщиной в 22см(не 21см а 22 или 23см)
сюда же нужно еще и порт включить....
140,39Дб 49Гц
  • Ответов 44
Хватит ток че с портом делать его вперед направлять не камильфо будет. Порт нада нагрузить
Team "Диванные эксперты"
так тут много с чем нужно делать
1) направление порта? если направить в салон то будет ощущение что я сижу головой в порту( о пассажирах задних я вообще молчу :biggrin:)
можно в бок( в крыло), но ему там будет ооочень тесно
2) как расположить сам дин? вижу только вариант направлять его в 5ю дверь ,но там тоже ему будет тесновато...
теоретически если поигратся с стекловолокном можно еще литров 10 наскрезти, но тогда вариант с направлением в крылья отпадает..
140,39Дб 49Гц
Я не понял,это ты посчитал без задних сидений?
В любом скорее всего не заиграет.
Gorky Style
не хватит имхо. для нее чистого надо литров 170. + объем порта порядка 40-50л + стенка порта+ материал.
15шка у меня занимает 150 грязного по внутренним размерам
Направляй в крыло либо в 5 дверь трубу 250. Саб в салон
  Мика сказал:
Пусть задние сидухи скидывает и дело в :hi:
  Prado сказал:
нет, с задней сидушкой
140,39Дб 49Гц
  Мика сказал:
каким образом саб в салон? твоти варианты?
140,39Дб 49Гц
  nCuX сказал:
не многовато ли обема для порта?
каких размеров должен быть порт, ну хоть приблезительно?
140,39Дб 49Гц
  Мика сказал:
Саб в седушку порт в 5 дверь
в сидушку вообще не вариант, стенка упирается в сидушку
на сколько сильно можно нагружать порт/дин к примеру если дин/порт упереть к стене? какое расстояние должно быть?
140,39Дб 49Гц
господи, да как же в матизе и для этого короба нашел места!???? я когда его багажник вижу, туда даже 80л не представлю
  Муравей сказал:
500-600 квадратов
при длине 60см займет 30-36л
