DD 3518 в Матиз
Муравей
Какие там 198 литров!?!
У меня в матизе кород литров на 70 впритык стоит. я понимаю что короб не торчит в салон (порт торчит:biggrin:), но ведь куда то надо ещё доп АКБ не маленький усь на такую голову да и фронт от уся должен в такой связке работать. А куда это всё хозяйство запехнуть?
Ну ладно засунешь ты всё это хозяйство пусть даже выкинув задную сидушку. Да там гена на 65А какие могут быть мощьные усилки?
Я чтоб двенашку запехнуть устал примеряться.
Там в багажнике от стекла до спинки сидения сантиметров 25!
  • Ответов 44
господи, да как же в матизе и для этого короба нашел места!???? я когда его багажник вижу, туда даже 80л не представлю
вот
тот треугольничек что сверху дорисован как раз сверху над дином, и между прочим это ЧВ :biggrin:
140,39Дб 49Гц
АКБ стоит оптима 55,второе акб думал в крыло левое(но только думал и не более), усилок DLS CAD15 стоит под сидушкой водительской, + громкий фронт на GZCW 10-4 по 1шт в каждую дверь от GZHA 2350XII(под пассажирской сидушкой + GZCT 2500 от Hollywood HXA 45
140,39Дб 49Гц
фото есть?
140,39Дб 49Гц
А можно весь Матиз обмазать смолой, а в крыше вырезать отверстие под дин, хороший ящик выйдет :mocking:
Да не заиграет ну как там реально обьема куй да маленько.Выкидывай задние Сидухи и делай все красиво или бери две 12,это максимум.И то поплохеет твоей Дэву
Gorky Style
фото есть?
Неа! Ну там говнокороб:biggrin: запилил побырому чтобы был.
Лучший вариант это две достаточно злые десяточки направить вверх, а порт посерединке (с расскрывом)!
ну ладно АКБ. Но гена то один хрен слабенький.
У меня бош S4 стоит. Не АГМ но тоже не плох. 45ач.
Так его моментально высасывает, и не больно то быстро заряжает
злые десятки очень по злому стоят....
140,39Дб 49Гц
на 2 12хи тоже литров 160 нужно как ни крути
140,39Дб 49Гц
я думаю можно попробовать. аккум посилнее и гену сменит, короб собирать в салоне, и вместо порта можно трубу с расскрывами 250, будет огонек.
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
акум сменить или добавить это можно, а вот с Генри напряг, максимум второй ставить
и никаких сабов в салоне, у меня не купе и это главная задача,багажником готов пожертвовать всем,а салоном нет,есть у меня ящик на весь салон не то пальто
140,39Дб 49Гц
С учетом порта!!
у меня с учетом порта 120 литров короб))) породистые динамики как правило объем не требуют"огромный", GZPW 18 spl 180 литров завод дает расчеты.
