Ivolga drive 15c
Pioneer'ik =)
Расклад такой:
- чистый объём 85л
- настройка 30 Гц
- порты - две трубы 100 мм длиной 53 см
Итого, порты вытесняют около 10 л, динамик ещё 2-3. Значит, расчётный внутренний объём ящика 97-98 л.
Если в этом ящике заткнуть порты, играть будет примерно на 2-3 дБ тише, зато интереснее в плане качества.
  • Ответов 98
а как ты подсчеты произвел ?? и расскажи 53 см это 2 трубы или каждая по 53 см .. ?
Каждая.
Остальное на картинках.
Но есть большое "НО".
Всё это справедливо, если параметры Т-С динамика соответствуют заявленным. А начколько мне известно, у Иволги это не всегда так, потому есть шанс "попасть" 50/50.
Лучше всё-таки размять динамик и померить параметры Т-С самому, тогда можно будет спроектировать оформлеие, адекватное для этого конкретного динамика, и промахи будут исключены.
Изменено пользователем Yauhen
Каждая.
Yauhen,на изображении макс. скорость в порту 12,.. м/с и стоит площадь горловины 78 см2-это же одна 100 труба,или же скорость программа показывает,учитывая 2-е 100-х трубы???
Это новая версия программы, здесь 12 м/с соответствует 6 м/с в предыдущей.
Программа показывает площади и скорости для одного порта. Что толку показывать суммарные значения, особенно если порт не простой, а хитровыделанный?
если порта 2,то скорость которую показывает прога,делить на 2? П.С. Чет не понятно как это 12=6(м/с),теперь получается скорость в 12 м/с-является допустимой?так?
Изменено пользователем Dark
короче сделал корпус из фанеры 62л з.я . фанера толстая ... играет пока не понял как .. потому что усилитель надо настроить .. а у меня чет не получается .. kicx qs2.160 . кстати мужики а этим уселком можно иволгу сжечь ?
Да, так. Об этом говорилось в теме "Обсуждаем программу Басспорт", раздел "Софт".
Делить ничего не надо.
если Иволгу запихать в короб 156л чистыми,нормально или великовато?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Ага и 5квт на 35Гц подать и смотреть в бинокль куда диф улетит :biggrin:
В таком раскладе у любого дина улетит:sarcastic:
около 80л самое оно, сам делал, понравилось, настройка 40Гц оптимал.
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
пардон :biggrin:
просто банпас стоит на балконе,думал переделать его :biggrin:
