ремонт cadence zrs9
SOUTH 23
подскажите как определить какие транзисторы нормальные а какие сгорели на усе , вольтметром как прозвонить все?
152@30Hz
Можно у поисковика спросить - он расскажет. Вообще без опыта ремонта не стоит самому лезть. Есть шанс не только спалить новые впаянные, но и еще что-нибудь.
Спросите у поисковика!!!
Проверка транзисторов.
Обычный биполярный транзистор представляет собой два диода, включенных навстречу один другому. Зная, как проверяются диоды, несложно проверить и такой транзистор. Стоит учесть, что транзисторы бывают разных типов, p-n-p когда их условные диоды соединены катодами, и n-p-n когда они соединяются анодами. Для измерения прямого сопротивления транзисторных p-n-p переходов, минус мультиметра подключается к базе, а плюс поочередно к коллектору и эмиттеру. При измерении обратного сопротивления меняем полярность. Для проверки транзисторов n-p-n типа делаем все наоборот. Если еще короче, то переходы база-коллектор и база-эмиттер в одну сторону должны прозваниваться, в другую нет.
Поискать за вас что такое эмиттер, анод, база, диод?....
Или может у вас полевые транзисторы?
Изменено пользователем Oleg
Кстати вы знаете что сгорело? Или собираетесь все пятьсот штук перепаивать и прозванивать?
Бывает видно, бывает нет. Напишите хоть симптомы. Как получилось? Горит ли лемпочка что он работает или горит защита. Может вообще не горит и т.п.
Нада для начала проверить напряжение преобразователя. Есть ли на больших конденсаторах напряжение и одинаковое ли оно.
такая фигня на 2х канальнике,подсоединяешь провода,даже без ремоута,усь запускается,а через пол минуты горит полевой транзистор одна из "ног" которого напрямую к клемме "массы" подходит,поменял два одинаковых транзистора на всякий случай,та же история.
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
:shok: Как это запускается без ремоута? И че работает?
ах,да)без ремоута он горит)а с ремоутом(перемычка) врубается и тож горит)и вот,странная вещь)раньше ,когда он работал я заметил,что если до клеммы ремоута дотронешься,то усь включался )
Очень странно. Никогда с таким не сталкивался.
а утебя сколько их стоят полевых тр?
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
2 шт,эт простенький двухканальнык) irfz44n
