На каких частотах вы состыковываете саб с фронтом?
потери в чем???
в катушках
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
  • Ответов 51
в катушках
Потери полюбому есть.
В кросовере комбинируя кондер с котушкой создаетса фильтр, в фильтре возникает резонанс на определенной частоте, з физики помню шо на частоте резонанса сопротивление контура стремитса к нулю.:scratch_one-s_head:
Тобишь с этого следует что на частотах где крос пропускает:greeting: (до 5kHz после)
сопротивление минимально, а там где гасит:ireful: (по другую сторону 5kHz) сопротивление возрастает. Позначают крутизной::bb:: 12dB/oct.
Выходит вся проблема какого качества кондер, и диаметр проволки котух.
Типа так.:pardon:
Изменено пользователем VitaliyHTC
с родными пассивными кроссами хоть пищалки остаются целыми, когда с мощей переборщишь.
Всегда все только на слух, ибо все играет по разному. И при замене одного компонента приходится целиком перестраивать систему.
не факт. Все зависит от кривости рук
<d(-_-)b>
Извиняюсь за ламерский вопрос:scratch_one-s_head::hi:
А что за первый, второй, третий.......порядки?:blush:
крутизна затухания фильтров:
1 порядок - 6дб/окт
2 порядок - 12 дб/окт
3 порядок - 18 дб/окт
4 порядок - 24 дб/окт
крутизна спада
<d(-_-)b>
1 порядок - 6дб/окт
И ещё прикол что каждый порядок розворачивает фазу на угол 90 градусов.
И ещё прикол что каждый порядок розворачивает фазу на какойто угол (90 или 180 градусов - точно не помню).
ну да. в итоге 4-м порядком получаем настоящий surround! :wink:
Так так так. Отсюда поподробней
<d(-_-)b>
Может наблюдал што в фазоинверторе волна запаздивает на 180градусов (дифузор качнул вперед, назад
фазик запаздивает назад вперед), волна с фазика в противофазе с мембраной дина. Но фазик дает 140дБ, а дифузор на резонансной частоте (ход дифа минимальный) 10-20(мало)Дб., и орет уже фазик а не дин.
В фильтре происходит также. Волна задержываетса на 90г на каждом порядке, в итоге волна также розворачиваетса то фаза, то противофаза.
На высоких частотах ето не играет роли (так как при 1000Гц - запаздывание звука в 1/1000секунди не услишать).
А от с сабиком совсем другое дело (на 40Гц 1/40 секунды уже ощущаетса). Для поправки фазы на усиле есть плавний регулятор фазы 0-180градусов (если есть), подбираетса для наилучшего результата. (Спецы более детально розкажут как)
ждем спецов
<d(-_-)b>
вот умну три саба и средний саб чуть запаздывает или чуть опережает,что можно сделать?
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
Наверно фазу вертеть, но сомневаюсь что при таких маленьких диаметрах регулятора на усе ты сможеш отверткой виставить угол так шоб идеально совпало. Сабики ж не в противофазе :pardon:.
