Открываем предзаказ!!!
antoha086
Привет друзья!
Поспешу с Вами поделиться новостью !!!!
Собственно предзаказ
Kicx pro power 301
Оффтоп
Технические характеристики
Наименование модели PRO-POWER 301D
Размер, дюймы(мм) 12" (300)
Материал диффузора непрессованная целлюлоза
Материал подвеса пенорезина
Корзина литая алюминиевая литая
Номинальная мощность, Вт 1250
Максимальная мощность, Вт 2500
Размеры магнита, мм 200x100x20, тройной
Вес магнита, г 7776
Диаметр звуковой катушки, унции (мм) 3" (76 мм) BAСCAW, двойная, алюминиевый каркас, 4-х слойная обмотка, диаметр провода 0,65мм
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 30-600
Чувствительность, дБ/Вт/м 88,6
Импеданс, Ом 1+1
Резонансная частота Fs, Гц 30
Vas,л 38,24
Qms 5,471
Qts 0,391
Qes 0,421
Xmax,мм 20
Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л (мм) 38 (420мм x 370мм x 330мм)
Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л (мм) 42 (550мм x 350мм x 320мм)
Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 110x250
Монтажная глубина, мм 205
Вес динамика, г 16500
цена соответствует предзаказу
Kicx pro power 381
Оффтоп
Наименование модели PRO-POWER 381D
Размер, дюймы(мм) 15" (380)
Номинальная мощность, Вт 1750
Максимальная мощность, Вт 3500
Размеры магнита, мм 220x120x20, тройной
Вес магнита, г 8709
Диаметр звуковой катушки, унции (мм) 4" (100мм) BAСCAW, двойная, алюминиевый каркас, 4-х слойная обмотка, диаметр провода 0,65мм
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 27-500
Чувствительность, дБ/Вт/м 90,5
Импеданс, Ом 1+1
Резонансная частота Fs, Гц 27
Vas,л 89,31
Qms 5,850
Qts 0,529
Qes 0,582
Xmax,мм 20
Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л (мм) 72 (550мм x 450мм x 370мм)
Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л (мм) 90 (700мм x 450мм x 360мм)
Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 150x310
Монтажная глубина, мм 215
Вес динамика, г 23000
Отправки будут после новогодних праздников сразу же как только начнет работать автотрейдинг
Заказы принимаются до 30 декабря 2013г.
Количество сабвуферов по предзаказу ограничено, поспешите!!!
Изменено пользователем antoha086
Привет друзья!
Kicx pro power 301
Kicx pro power 381
мегахалява!
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
ждем высоких результатов!:winner_first:
