Помогите новичку.
pro100leha
Всем привет! что бы не засорять форум лишними темами пишу здесь. Я новичок в музыке и поэтому прошу у вас совета собрал небольшой повседневчик но не могу его настроить может подскажете что да как, буду благодарен за помощь. Пока играет только фронт, саб еще не приобрел. Как правильно разделить линейники на усь?! с гу идут 4 тюльпана, а по факту нужно 6 на фрон. Поделил их разветвлителем.На ГУ не пойму настройки... че куды. Выставил все в ноль.
show-image.php?id=ee1f96089f6bdf1d35c98ac94fd343d3
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ee1f96089f6bdf1d35c98ac94fd343d3
  • Ответов 59
  hameleon77 сказал:
на альпе 117 4 тюльпана у тебя?
SoundStarsKursk
  Александр089 сказал:
там три пары линейников. На саб 1 пара и 2 пары на фронт.
  hameleon77 сказал:
там 1 пара на саб 1 на тыл и 1 на фронт:greeting:
SoundStarsKursk
я знаю куда какие тюльпаны.... вопрос заключается в НАСТРОЙКЕ , а не в том сколько пар в гу!!!У меня только фронт и тыла нет! Задействованы все 2 пары на фронт.
Всем доброго времени суток! Извиняюсь, если не туда/не так пишу.
Имеется саб 2 катушки по 4Ом - соединил последовательно = 8 Ом, ВОПРОС:
1. На усилке (Adagio 150.2) мост на 4Ом. Если включить 8Ом(Саб) на мост 4Ом (Усилок) - что-либо сгорит?
2. Усилок, может работать на 2Ома, но как в этом случае его подключить?
Усилитель - Adagio 150.2 РОР
Саб - PIONEER TS-W310D4 (Короб без дырок (Глухой)
Изменено пользователем Шурик
От 8 ом будет тише но усилок будет цел спокоен и доволен.в2 ома ка ушки параллельно и цепляй мостом.у меня фьюжик 802 в два ома на с 90 работал и не думал.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
Кстати про 2ома на твоем усилке это вопрос или факт?Естественно мост в 2 ома.
  Yurij сказал:
В инструкции написано что есть такая возможность!
Усилитель
Входная чувствительность: 0.2-6 В
Выходная мощность, 2 Ом: 150 Вт х 2
Выходная мощность, 4 Ом: 100 Вт х 2
Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом: 300 Вт х 1
Габариты: 56 х 250 х 346 мм
Коэффициент нелинейных искажений: 0,03%
Рекомендованный номинал предохранителя: 20А x 2
Число каналов (тип усилителя): 2
На 8Ом, долбит прям нормально, я не слишком большой фанат, так, изредка включаю "НА ВСЮ" ))). Пока новый сильно не прибавляю, пусть прогреется/разработается. Да и в холод жалко их, обоих)))
На 2ома на свой страх и риск.по хорошему импеданс будет выше чем два ома.но в 8 ом усилок отдает гораздо меньше чем 300 в 4ома.может стоит задуматься о моноблоке ?
  Yurij сказал:
Что то типа этого?
«Усилитель автомобильный Pioneer GM-D8601»
Тип усилителя: одноканальный
Максимальная выходная мощность по одному каналу: 1600 Вт
Номинальная выходная мощность по одному каналу (RMS): 600 Вт
Отношение сигнал/шум: 100 дБ
Минимальная частота: 40 Гц
Максимальная частота: 240 КГц
Максимальный импенданс: 4 Ом
Коэффициент искажений: 0.5 %
Фильтр низких частот: есть
На что, вообще ориентироваться при выборе усилителя для этого саба? И, если оставить на 8Ом (мне так то хватает), ничего не перегорит, при полной мощности? Так сказать "НА ВСЮ" -))
  Шурик сказал:
Что то типа этого?
Саб понятен.какая моща ну и ценник на усь?
  Yurij сказал:
Какая моща ну и ценник на усь?
"Усилитель автомобильный PIONEER GM-5500T" И тот и другой 5000 +/-, первый 1200 ватт, второй 820 ватт максимально. Номинал +/- 400, у обоих.
А бюджет в 7-8 тыров как? потом все равно будет мало пионера.из доступного и качественного AQ ну или щас SQ 750 они еще и мостятся можно с двух два кило снять.я за 7 урвал.
