поможет ли мне?
сейчас стоит кекс 1000 са 15 кг 50 гена приора люкс 115А под капотом 61 ач кислота обычная. гейн на уселе 3 часа, на регуляторе макс. на магнитоле настройки все стоковые. При достижению громкости 42-46из 62( в зависимости от трека) клипует усь( моргает на регуляторе) приходится сбавлять громкость.
Вопрос: поможет ли 2 кислота хоть чем то в плане того что бы клипп сполз чуть повыше, тобеж поднавалить посильнее. Просто вроде сандаль все дела са 15 а играет чтот неважно( крыша ходуном то ходит ) но вот всётаки когда усь клиповать начинает как раз чувствуется вот вот ещё чуть чуть и норм валит))) но стараюсь даже не доводить до клиппа так как динамик жалко. :scratch_one-s_head:
конечно 2 акум всё же лучше будет. И я бы на твоём месте это регулятор не выкручивал на макс.
Не поможет вторая кислота . Это все 1ом усь отдал свой чистый сигнал и по этому клипует. Таже проблема только м3а у меня . Попробуй на заглушеную навалить до 45 громкости просад уйдет до11в и клип начнет моргать на том же делении что и заведеной
[sIGPIC][/sIGPIC] 80PRS+4*DD VO8+2*DD b1+DDc5c+SA15d2+DD M3a
Чет както очково должно быть секса 1000 от кислого 61а на заглушенную в один ом на всю шишку.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
а взять вторую кислоту и провести эксперимент не вариант?
тем более кислого найти легко
М3а на заглушеную в пол с одной 95а кислоты на ай куке до 11-11.2 просаживает и клип только на 43-44 делении моргать начинает так что это 1ом.
по мне так разговоры бессмыслены....
тут нужен осциллограф и мерить сигнал на синусах с линейки а потом на выходе уся, и все правильно настраивать....
:peel:
это песни не подходят, у меня такая же фигня ,на некоторых песнях тоже клипует и не играет даже не фига,хотя питание ниже 13,5 на этих песнях не просаживается,а бывает такое что так херячет от души ,и напряжение до 12,3 а клип не горит.
вообще кекс любит кушать, по-этоиу питания ему необходимо много, клип тут появляется скорее всего из конструктивных особенностей саба, сильно ниже и сильно выше настройки всегда клипует и просад сильный, на самой настройке порта просад будет, а около настройки все гуд должно быть, хотя одной кислоты конечно мало
  opachtoza4etvertina сказал:
Просто вроде сандаль все дела са 15 а играет чтот неважно( крыша ходуном то ходит ) но вот всётаки когда усь клиповать начинает как раз чувствуется вот вот ещё чуть чуть и норм валит))) . :scratch_one-s_head:
такая фигня рано или позно случается с любым сабом и любым количесвом мощи:biggrin:
opachtoza4etvertina, Поможет, немного. Только питание не всегда причина клипа. Точнее сказать, не единственная.
