Нужен совет опытных пользователей
Deagle
Возможно ли, что динамик не использовался полтора года и с ним произошли изменения, например с катушкой что-то? Либо такое исключено?
Бро, ты сильно ошибаешься в расчетах
При длине порта 150см, высоте 50см, и литраже 50 литров, ширина порта должна быть около 7см...а у тебя там все 15см, так что пересчитывай, по тому что я вижу, и тому что ты говоришь длина порта 150см, его литраж будет близится к 100литрам
И это, там нет длины 150см, максимум 80-90
Конечно нету длины 150 см :biggrin: Там всего 150 мм = 15 см. Вы видимо не правильно прочитали то, что я написал :cool1:
Еще раз повторяю, у тебя не короб, а порнуха какая то
Пока не будет нормального короба ничего дельного не получишь
Вытащь динамик, пощупай руками, подключи к усю, послушай/затесть(без короба), если все ок и никаких шумов и повреждений нет, то маловероятно что с динамиком проблема...проблема в баке:biggrin:в который ты его суешь:wink:
Подключал так:
Порт 150 см. Настройка в 35 Гц. 120 литров чистого объёма. Питание: аккома на 50А, конденсатор Kicx 1.5F. Провода на плюс идут достаточно толстые, точно не знаю какое сечение, но думаю достаточно.
Твои слова выделены
Ты говорил про 150см, и не надо отпираться
Я пробовал так делать, вытаскивал его из коробки, подключал, всё так же само работает. Просто странный звук, баса нету, просто исходят помехи, не понятные. Чтоли сердцевина там трётся, вообщем не знаю, т.к. не сильно в этом разбираюсь.
Твои слова выделены
Прошу прощения, опечатка была.:hi:
Исправил.
Так, если я правильно понял, то, без ящика саб тоже шумит? (Т.е. Издает звуки которые не должен)
Внимательно посмотри на клеевые соединения (подвес/диф, подвес/корзина, диф/центрирующая шайба, также смотри подводящие)
Если сам понять ничего не можешь неси человеку который сможет
Больше сказать нечего
Если интересует конкретный вопрос "может ли что то случится за год"
Ну теоретически все возможно, может его инопланетяне забирли и поломали, кто ж знает:scratch_one-s_head::smile:
Апд. Кстати, кроме того что твой саб год стоял, ты ведь его еще и в этом ящике запускал и слухал, в таком то ящике можно и кирпич и чугунную балванку сжечь и поломать, не то что саб))
Изменено пользователем Константин
Да, динамик даже без корпуса шумит. В городе нету нормальных людей, которые разбираются в подобных вещах, вот и решил обратиться за консультацией на данный форум. А что касается запуска в этом корпусе - он сразу так начал играть, при первом же запуске.
Благодарю за ответы.
