Сабы номиналом не ниже 400ват
15111980
Ребята ищу два саба на полку приры седана,Будут играть в роли фришек, в данный момент стояли DLS OA12D. Снял ,поставил на продажу. Оказывается этот саб как и все для ЗЯ предназначен, вот сылка http://www.avtozvuk.com/az/2007/07/098-dls.html?
Теперь хочу подобрать компромисс, пусть будет тоже для ЗЯ, но уже номиналом больше, чтоб добротность и резонанс был не ниже чем у DLS:smile:
Просто багажник нужен обязательно, инструменты и тому подобное,машина полу семейная
Так мне нужен саб не ниже номиналом 400ват реальных, чтоб резонанс был не ниже 40,и добротоность не ниже 0,5. диффузор был из бумаги обязательно. Нашел я такой саб, но уже не продаётся,да и цена кусачая Ground Zero GZUW 12XII Uranium, после DLS он однозначно выиграет по звуку и давке, да и музыкальный он больше,это плюc. Реально такой саб я ещё не встречал как Ground Zero GZUW 12XII Uranium, у него добротность и резонанс большие, если есть ещё такие пишите, буду рад
А стелс в боковину багажника не рассматриваешь? Или ты прямо в полке ЗЯ камеру будешь делать?
Team "Диванные эксперты"
Я форумочани наверное не полностью правильно выразил мысль , ящиком для них и будет багажник седана приоры, я хочу вместо имеющихся фришек DLS oA12D поставит что нибудь другое,ведь они тоже оказываются предназначены для ЗЯ, теперь хочу компромисс найти. Если DLS играли не плохо , то можно найти ещё что то лучше и мощнее. Багажник полностью в шумке хорошей, вакум есть. вот что имелось в виду
А ты в курсе что акустический экран должен быть равен одной четвёртой длины волны (Hz) для его полноценной работы? Т.е. такая полка тебе не влезет.
DD и SQ::hair::
вот поэтому я и спрашиваю вас:smile:, знающих людей
Видать на Блюзе тема зашла в тупик , здесь тоже повидиму зайдет . И путевого ФЭ НЕ БЫВАЕТ МОЩНОГО максимум до 200 ватт !!!! И чтоб полноценно дины заиграли например 2×12 , обьема нада поболее чем твой багажник , и кстати он ящиком никогда не станет , так как утечки полюбому будут и немалые !!! А если вкорячишь не ФЭ дины кроме бесталкового движения диффа ничего не увидишь и не услышишь !!!! Вот если влепишь такой http://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-atop.htm може и найдешь счастье, или еще что либо поменьше нарой в этом журнале !!!!
Тема закрыта, спасибо:smile:
Да и то полноценный акустический экран для него в приоре не разместишь). Добротность прям мид баса))).
DD и SQ::hair::
И кстати забыл до писать, хоть тема и закрыта. Объём багажника постоянно меняется, раз нужен тебе постоянно багажник и соответственно звук тоже постоянно будет меняться.
DD и SQ::hair::
