Panc141 Опубликовано 27 декабря, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Помогити пдобрать минимальные параметры для щелевого короба. Типоразмер 30 см (12 дюйм.) Количество полос 1 Мощность 900 Вт (номинальная), 1800 Вт (максимальная) Чувствительность 96 дБ (Вт/м) Диапазон воспроизводимых частот 23 - 3000 Гц Импеданс 4 Ом Сабвуфер Корпус нет НЧ-динамик Количество динамиков 1 Размеры 305 мм Установочная глубина 136 мм Тип обмотки двойная Ссылка на комментарий
Resident13 Опубликовано 28 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 для начала нужно определиться с размерами.. Автозвук Кирово-Чепецк vk.com/avtozvuk4epetck Ссылка на комментарий
Vladislav_161reg Опубликовано 28 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 Для начала надо написать в нужный раздел) а потом спрашивать) Какие размеры, усь, что слушает и т.д-т.д. Как обычно) Alpine 9855R,2хDD512+ DD M1c. Ссылка на комментарий
Panc141 Опубликовано 1 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 Сори за размещение не опытный здесь я(. Напишу так ваз-2114, установлен газовый баллон, размеры минимальные. Усилок прлоджи 4кн но 25 блины пионер рвет в пол силы. Размеры коробки ширина 40 см, глубина 35 см, длинна 75 см. Слушаю клуб, реп, дрем-бас. Хотел короб бандпасс 6 порядка но если нет так фазик. Хочу получить довление) Ссылка на комментарий
