поднять обороты на приоре
Как можно принудительно? Когда кондер включаешь, вырастают до 1.100. Как раз для музыки подходит. Когда валю на всю шишку, ногой педаль держу, просадов ниже 13 нет. На холостом до 12 падают. У друга террано, там тумлер есть для прогрева, щелкнул и 1500. У отца на паджеро вообще умная штука, больше потребителей, больше обороты.
как бы кондер нагружает двс за счет подключения компрессора. Двс не давая себе заглохнуть поднимает обороты.
на некоторых БК можно выставлять ХХ
Баса как и денег,много не бывает :wink:
Езжай на чип тюнинг, скажи хочу двух режимную прошивку, чтобы через кнопку поднимались обороты. Делается безпроблемно
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
как же хорошо у кого классика.... вытащил подсос и готово ахахахаххаха(у меня лично так)
:peel:
вытащи штекер из ДМРВ и будет 2000 оборотов
не стоит так делать, при неработающем датчике массового расхода воздуха, смесь слишком богатая бензом валит. Расход возрастет+мотор засрет :wink:
На дросселе есть ограничитель заслонки,можно хоть до 5000 поднять,покручивая этот винт
2хLightning Audio S4.15VC2+мост Киксов 1000:bomb:,в 1ом
поставил штат 115х42м(спасибо серега =RF= за видео) работает как часы!холостые выставляешь какие хочешь,просадов нет. для приоры думаю тоже что-то есть. стоит копейки. очень полезная вещь.
на земер в 30 сек сойдет... ниче не засрет...
и этот варик самый простой из доступных
Самый грамотный ответ в теме, вопрос решается подкручиванием винта на дросселе.
А за вторую прошивку снимут 5 косарей с пацана, не порите пургу.
а можно же через бортовик как-то?
какие модели есть, подскажите
на самара 2)
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
на самара 2)
http://avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=27
Управление
Кроме отображения специализированной диагностической информации, пользователь может самостоятельно проверять работоспособность исполнительных механизмов. Управление возможно только при незапущенном двигателе и включенном зажигании. Исключение составляют проверка реле кондиционера и оборотов холостого хода. При выборе данного пункта на дисплее бортового компьютера выводится подменю со списком управляемых исполнительных механизмов: При выборе клавишами какого-либо из механизмов и нажатии клавиши отображается экран с названием механизма и параметром его состоянием (0 или 1). Клавишами состояние может быть изменено (параметр начинает мигать). Нажатие после этого клавиши приводит к записи нового значения управляющего параметра в ЭБУ (состояние 1 – разрешает включение). Для большинства механизмов возможно только два состояния параметра 1/0 (включен/выключен), для других (регулятор холостого хода, значение оборотов холостого хода и регулировки СО) значение регулирующего параметра может, изменяется в широких пределах.
я так пробовал делать на приоре не помогает,регулятор хх все равно выравниваниет обороты до нормальных 800-850!
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
Поставил в калину БК Штат Х5, обороты можно задать любые, при чем почти в пару касаний. Порадовал ценник на него, всего 2200 с доставкой мне вышел.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
