Помогите с настройкой устелителя с5с
kak.egorka
Добрый день!
Установили в салоне музыку - Уснлитель с5с , колонки кс6.5 и Саб дд 510.
Саб играет боле мнение а вот колонки как то не очень. Через чур пищат ! Я как понял с них вообще убрали низкие частоты и по этому так.
Вот как добавить на них хотят немного басса?) и как правильно должно быть все настроенно?
Добрый день!
подключено я так понимаю поканально. на ту пару каналов где висят миды поставь крутилку HPF фильтра на 80Гц и будет тебе счастье.
Продаю: ESX SX1240 состояние идеал.
а я понимаю так, что к паре каналов саб подключен, а ко второй паре аккустика через кросы:smile:
на каналы с фронтом нужно подрезать от 60гц фильтр лпф. Саб до 60 если он в зя. Фильтр хпф
можно по подробней?) я первый раз.
Про фильтр понял.
Как понять подрезать?
как он фронт тебе лоупас фильтром порежет? ошибся может?
лпф это до верхней границы режет
а хпф от нее
поэтому на фронт ставь в хайпассфильтр и режь от 60гц или от 80, а лпф на саб и до 60-80
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
а хпф от нее
Ошибся, я постоянно их путаю :) только по месту правильно сделать смогу. Короче тупо наоборот
бывает)))
А крутить надо где надпись кроссовер? Я крутил его чет ничего не менялось.
Ну там же элементарно всё, уже объяснили же. :smile:
Попробуй в положение FULL переключатель поставь на колонки, только на средней громкости!
И посмотри, изменится что либо или нет.
Потом выкрути на крутилку в ноль(на 50hz) и в положение HPF переключи, ну и на вкус чутка от 50гц вверх подними смотря на какой громкости слушаешь.
Или вообще вариант легкий.
1)Фильтр на усе в положение FULL на канале колонок
2)90% более-менее современных мафонов имеют настройку HFP на колонки, со срезами типа 50-60-80-100...и там выбираешь уже.
Кстати может потому и не меняется ничего...может ты на мафоне срез от 120+ забубенил себе, поищи там HFP настройки. (HFP, Front HFP и т.д.)
Изменено пользователем Stevens
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
