DD3515+SW6.5 - точно и мощно?
Turboquattro
Вопрос первый: подскажите, имеет ли смысл построить сабовое звено из 3515 и SW6.5? Почему так - основное давление будет качать 3515, а подчёркивать точность баса будет SW6.5. Идея поставить 6,5 в ЧВ, а 3515 в ФИ.
Вопрос второй: какие усилители будут в идеале для них?
1. Не имеет. Гораздо более удачный вариант использовать W6.5 в дверных ящиках с этой целью, можно сдвоенные W6.5 или AW6.5 на действительно хорошо подготовленную дверь с укрепленным железом вокруг крепления подиумов, а можно и W10. Итого - саб + 3-х компонентная акустика.
2. М2b + новый C3d(или SS1b или пару каналов SS4a или SS2a...).
DDAudio, SoundQubed, NTA
Делаю вывод, что речь идёт о 3515?
Изменено пользователем Turboquattro
блин, какие извращенные мысли у вас после тяжелого трудового года...
+ 1. Либо под сиденье в ящики. Будет реально круто.
Делаю вывод' date=' что речь идёт о 3515?[/quote']
к примеру. да о любом размере в общем-то.
DDAudio :good:
Под сиденье в ящики - получается' date=' в ЗЯ-оформлении?[/quote']
да, в ЗЯ. Можно и в ФИ, но объем уже больший нужен
DDAudio :good:
Идея малость неудачная и вот по каким причинам:
Разные излучатели будут как минимум не согласованы по фазе,это следует уже исходя из особенностей их конструкции,вряд ли тебе удастся до такой степени отрихтовать оформление,чтобы был одинаковый график импеданса у обоих.Подобного рода конструкции применяются одной весьма недешёвой эстрадной конторой,где в одном ящике работают вместе 15 и 18 динамик,причём 15 служит именно для подавления баса на сцене,чтоб исполнителям плохо не становилось,это уже несколько другой случай. Как и посоветовали раньше,упор следует сделать именно на мидбас,т.к. воспроизвести суббас-задача гораздо более легкорешаемая,там и слух уже не так чувствителен к испажениям и в ряде случаев-не так критичен к расположению динамика.
Большое спасибо за советы, пересмотрю своё видение системы! Вопросов не меньше осталось, но задам уже в следущем году! Всех с Наступающим, всех благ!
