Пмогите создать поканалку
ANDREY_SYZRAN
Так у тебя сейчас они скорей во всю полосу играют и что!? Искажений много? Вот с ОФ сайта: "В двери полная добротность «Киксов» выйдет на 0,79 с нижней частотной границей 71 Гц, в салоне получится ровно 50 Гц."
Так что реж от 40 и до 70 на слух , как больше нравится!!!
Родной крос режет на 3000Гц 12 Дб/окт
  • Ответов 44
НЧ сверху 60, СЧ снизу 60 сверху 3-4кгц ,ВЧ снизу 3-4кгц , Точнее только на твой слух! Попробуй сначала повыше резать сч 4кгц вч 4.5кгц, а потом спускай срезы вниз, причем сначала мид ,потом за ним пищ! Тоесть между СЧ и ВЧ может быть разрыв, даже 2 кгц. Это зависит от динамиков, вовсе не обязательно выставлять срезы одинаковые. Оптимально 3.5кгц СЧ и 4кгц ВЧ
Я больше чем уверен что 3кгц это для мидов, а пищ порезан где то 5кгц. а может даже 6-8кгц, там в силу вступает индуктивное сопротивление самих пищей на частоте раздела. тоесть даже если на динамиках написано 4ом , то по факту на 4кгц там будет уже 8ом(просто для примера, на глаз)
но когда ты режеш фильтрами активными, то не какое влияние на х динамики не оказывают.
Ты 3кгц из брашурки взял?
Так ниже этой частоты (75) будет много искажений
Нормальные миды играют и ниже, без искажений
Тыл я думаю можно оставить для подзвучки можно убрать :peel:меня больше интересует фронт ВЧ СЧ НЧ потому что у меня пока что только мид и ВЧ может что то докупить
Ты когда сидишь на концерте, ты к артисту спиной поворачиваешься? Это равно так же, как и тыл оставить.
DD и SQ::hair::
+100
Меня заинтересовал Альфард LW 65 A4 4OHM как НЧ как думаете?
Ну играет он от 35...
Вот думаю его брать так как меньше проблем при установке будет
А ты унего y200yk спроси, он тебе более подробно объяснит.
Изменено пользователем setakava
а на концерте в какой обстановке ??? улица??? закрытое помещение ???:wink:
не обязательно в тыл вливать столько же мощи, сколько и во фронт...
достаточно вариаций ???:wink: и однозначный ответ уже не так очевиден :pardon:
и че то я не наблюдаю сию тему в разделе SQ. это повседнев или все таки строится система класса Hi-End ???:wink:
Изменено пользователем Малыш
:pardon:
Повседнев с уклоном к SQ
