Усилители SoundQubed.
Shadow
Привез из америкосии Q1-1200D около 4 месяцев назад. Шатал прекрасно 2 двенашки Аку 2.5, но в один прекрасный момент при включении началось празднование нового года с искрами, хлопками и вонючим превонючим дымом. Проводка, гена и вся электрика в машине исправна. Провода как положено кг50 + и -. По соседству с ним DD C5C и с ним все ровно. И ладно бы начал бы гореть при жестком валеве и клипе, но так нет, при включении и на маленькой громкости. Так что вот он первый случай брака заводского...обидно, но от этого никто не застрахован.
Но все равно как бы оно не было, с мертвецом вопрос решу и в итоге будет стоять все тот же Q1-1200D!!! Басс жирный, потребляет немного, регулятор с лампой клипа шикарен и сам кроха, занимает очень мало места. Однозначно один из лучших усей за эту цену, рекомендую!
Так может конденсат?? Зима все таки, снег, мороз, вьюга все дела... Не?
  • Ответов 86
ну вроде же написано рядом DD выжил, а саб выжил ? и с межблоками все исправно ?ты уверен что в усил не полетело того чего не надо ?
Shadow, Диагностика усилителя? Только проверка перед продажей? Регулятор в комплекте не идет, это теперь доп. опция?
Регулятор в комплекте.
Диагностика - для случаев, когда не разобравшись шлют исправный усь или предпродажная, как для продавца, так и для покупателя. Выполняет "Пионер-Сервис" г. Екб.
Shadow, подскажи пожалуйста про диагностику уся. Диагностика нового уся перед продажей или возможна диагностика погоревшего с последующим ремонтом? И подскажи, есть ли вариант его отправить в SQ для замены через тебя?
Все оригинальные запчасти в наличии, но все ремонты и доставка за ваш счет. Вопрос о гарантии для серого железа не рассматривается.
DDAudio, SoundQubed, NTA
Сильной влажности не замечал, да и когда сразу обсматривал влаги не обнаружил. До инцидента авто находилось около 10 часов на крытой парковке, а до этого ехал на работу и нормально все работало и валило. Но спасибо за совет, если дело каким то делом в этом, сейчас он уже за месяцок просох, так что можно попробовать еще разок.:hi:
4 AQ HDC2.512 ::hair::
Сабы выжили. До них за пару секунд ничего и не дошло. Межблоки тоже в поряде. Через пару часов накинул кЕкс, все пело как и должно...точнее как может кЕкс :sarcastic:
А что в усь могло полететь такого, чего не надо кроме питания? :scratch_one-s_head:
А где можно уточнить цену запчастей и ремонта?
"Пионер-Сервис", Екатеринбург.
Так не положено :smile:
Я имел ввиду что с подводом питания все в порядке и проблема не в этом.
Оффтопишь или может у тебя есть мысли по этому поводу? Буду рад выслушать! :hi:
ясно то ясно, хотелось бы увидеть это сравнение от представителей компании
Prs80,2х410nd,Eminence aptх2,HERTZ HDP4,Drag228,GZPA4000DXII
Оффтоп
горят от кг 50 терминалы питания и уси :wink: из за крупных жил, контакт в терминале минимален , а это нагрев...
DC Audio. 150+ седан. 30hz
обычно при заезде из холода в тепло - получаем конденсат. а раз тачанка постояла на крытой стоянке 10 часиков... сами понимаете)))
2faralint - нене, кг так то рулит! а самый надежный варик его - через гильзы! и ***, что прилегает плохо, главное врутри гильзы хорошо, стопудоффф)))))))))))))
