короб под 2 sundown Х12
movienation
Всем доброго времени суток) нужен совет в постройке короба под 2 Х12, может кто уже пилил, как впечатление, какие резы были? планируется питаться от скар 4500!!!
Были X 15ые 260 литров, не воняли но на полный ход не выходили!!! 260-280 думаю будет норм!!! Они очень любят объем
для двух двенах?:wacko2:
movienation, делай литров 140 и порт 350-400кв
Ты их щюпал??? Если нет то незачем советовать! 140 для SA серии мало!!! Речь про пару идет вообщето
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1103917&postcount=233
рез в седане с багажника 145+ на 26гц. экспериментировать не стали с резом, система продана.
vk.com/bass_xm
да, речь про пару, ток не 15-ах как было у тебя, а 12-ах, это большая разница
Ну правильно, если у меня не выходили ход, значит еще объема можно добавить, а для 12" 260 будет нормально!!!
Вот: Стандартные рекомендации от D Style!
Под Икс серию...одна десятка - 70 литров чистого, порт минимум 200 кв.см..
Одна двенашка - 90-100 литров, порт минимум 250-280 кв.см..
Одна пятнашка - 160-180 литров - порт 350 кв.см.
Одна восемнашка, 210-250 литров - порт 380-400 кв.см...при наличии большой мощности, порт можно догонять до 500 кв.см.
А для двух 12" 90+90+50% это уже было сказано в темах про X серию
откуда такие формулы?
DC Audio. 150+ седан. 30hz
90+90+50% это под 15", а под 12 60+60+50% итого 180, но при 2-ух сабах объём увеличивают обычно чуть меньше чем в 2 раза, поэтому делать нужно гдет 160л
Я кида л в ящик 165литров вообще нето чем!!! Вот ссылка читайте http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=53392&page=20
Там написано на 50% больше чем объем для SA серии
Литров 220 надо!!! Ужать не проблема!!!
мой короб, 2 икса 12 160 чистыми экспопорт, хз не помню скок квадратов, 147 на 27 рез с м3а, хетч
skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002
а есть чертежи, фотки?
