TW-25
dimka34
Добрый вечер!) С прошедшими праздниками всех!) Приобрел недавно TW-25 Из комплекта XXX-6.5C. Есть миды R6A. Имею так же Пионер 80 прс и 2 ivolga BG-502. Задумал сделать поканалку. Вопрос - смогу ли я порезать твитера без TPM-25 modul ?)
http://reaudio.com/products/Components/6-%20Tweeter/tw-25_manual[2012].pdf
TWEETER MODEL TW-25
Nominal Diameter 1.1” / 28 mm
Nominal Impedance 4 ohms
Frequency Response 1500 ~ 20,000 Hz ± 2 dB
Resonance Frequency 1500 Hz
Sensitivity 92 dB
Peak Power Handling 200 Watts*
RMS Power Handling 100 Watts*
Mounting Diameter 2” / 51 mm
Mounting Depth 1” / 25 mm
* When used with supplied TPM-25 modules.
http://www.proavtozvuk.ru/mos/shop/item/Ivolga/BG-502.html
IVOLGA BG-502
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Защита
От перегрузки Есть
От перегрева Есть
От короткого замыкания Есть
Общие
Количество каналов 2-х канальный
Класс усилителя AB
Мощность номинальная 4 Ом, Вт 50
Мощность номинальная 2 Ом, Вт 80
Мощность номинальная (мостовой режим) 4 Ом, Вт 160
Коэффициент нелинейных искажений, % 0
Входная чувствительность, В 0.2 - 9
Отношение С/Ш, дБ 95
Усиление низких частот (Bass Boost) 0-18dB
Особенности
Цвет черный
Позолоченные RCA разъемы Есть
Дистанционное управление НЧ Есть
Вход высокого уровня Есть
Размеры
Длина, мм 260
Ширина, мм 220
Высота, мм 57
Фильтры
Фильтр ВЧ Есть
Частота раздела ФВЧ 40-600 Гц
Крутизна среза ФВЧ 12 дБ/Окт
Фильтр НЧ Есть
Частота раздела ФНЧ 40 —160 Гц
Крутизна среза ФНЧ 12 дБ/Окт
Subsonic Есть
Частота раздела Subsonic 20-55
Крутизна среза Subsonic 12 дБ/Окт
Про пионер думаю ничего подробного искать не буду)) Сам особо не разбираюсь, поэтому прошу помощи! Заранее очень благодарен!:hi:
Д-ка из Волгограда до МКАДА, по М6, >по М1 на Бел-сь -Free!
  Slipdicks сказал:
с головы резать надо, начни с 1,6 4ым и до 3,5 тут слушать надо
Дим, а можно даже и выше. Я тут на днях экспериментировал, интересный результат получается если на проце выставить первый порядок фильтра, а частоту среза загнать за 8 кГц. Как ни странно, играет интереснее, чем с низкими частотами и высокими порядками.
это да, если сделать трешку, там пищи всегда легче и лучше играют))))тут вопрос до каких мид по верху может доиграть, чем выше тем лучше конечно, но тут все в мидбас убирается если это двушка))))по-этому лучше пробовать и слушать, с какой частоты мид начнет искажаться сильно)))
  Slipdicks сказал:
Кстати, ждем новую поставку уже в начале февраля, послушаем что у них с новыми кроссами получилось ))
