146db - Sundown audio z18v3 - Skar sk 2500.1(38Hz)
ниже тема есть про са18. там усь dd m3a также 2 каналюги 160 и того 148.7 на 38гц вопрос чем скар хуже??? моща что у дд что у скара в 1 ом одинаковая!
Изменено пользователем Алексей 56
как известно мало мощности дай больше объем! так ведь? там и так 180 литров! он на низкой частоте начинает вылетать и трещать бить хз че там с ним происходит но страшно! вывод мощи хватает объема тоже значит две 160 тянет! или нет? может я не так думаю?
истину говоришь! :smile: то ко порт у меня 400 кв 2 трубы 160 диаметр а вот с объемом надо поиграть!
Я к тому что если убавишь объем то настройка еще поднимется.Ставь длиннее трубы и уже чуть дин задемпфируешь и объема убавь маляш.Но для начала просто расчитай длинну двух 160ых труб чтобы настройка в районе 30 ти получилась в твоем объеме.А потом чуть подожмешь объема литров на 5-10 и норм будет.болтаться перестанет и рез подрастет.Но опять же если у тебя хватает питания.Какие просады?Пробуй и отпишись:smile:
2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1
То один и тот же усь) они братья)
с питанием беда когда собирал систему агм-ки заряжал поставил пару дней просад 12.8 а вчера глянул и ах 11.7 (((((
гена на сколько стоит? а так да, раскрывы нужны 100%,и шумки можно добавить, рез должен подрасти. ну и аккумы зарядить.)
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
гена родной 115 ам! я их заряжал перед установкой! а шумки куда?
У меня примерно такая же система рез 148,3 но есть куча факторов почему результаты разные )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Вчера попробовал идленить трубы нашел фланцы 160 правда 2 шт удленил прекрепил запускаю систему а хрен там не играет не баса не ветра слабая вибрации и бешеный ход дина) и тут я понял что не чего не понял!
