Nissan Pathfinder III Саб на место третьего ряда сидений
Земляк,вот тебе процесс с картинками по твоему расположению и постройке ящика
http://www.avtozvuk.com/az/2010/06/038.htm
Pioneer 99rs,de35,2x6nd410,2xSV200L
  • Ответов 67
Готов помочь реализовать вашу идею за деньги. Включая моделирование сабвуфера с учетом акустики салона патфандера, в результате получите готовый план по сборке . Если интересно - жду в личку.
0_142eaf_8b98586c_L.png скока читал - так и непонял как ЧВ расчитать )
Единственный вариант при такой высоте боковых стенок (16 см) - ФИ или ЗЯ на 2х6,5" (8" будет не поставить т.к. диаметр того же SA8 - 167мм по корзине, 212мм по фланцу с крепёжными отверстиями). ЧВ на одном 6,5" слабоват для такой машины, а для двух 6,5" не хватит объёма короба (чтобы пониже настроить) и площади порта.
Изменено пользователем KisA81
Да будет SOUND. URAL SOUND.
спасибо конечно ) но такой план не интересен ) и дело даже не в деньгах а в том что хочется самому запилить хоть раз ЧВ )) ещё раз благодарю ...
)))))))) точно с размерами запара )))) непойму куда я смотрел ))) вот макет с новыми размерами . 0_143122_984f4af3_L.png И ещё вопрос нельзя ли использовать вот такую головку Cadence S2W8-S4 - просто где то валяется ))) в гараже практически навая ) или она слабовато будет рычать ??? )
отличный дин.я бы для такой машины докупил еще таких 1-2 шкуки,и сделал бы обычный фи
может кто знает точные размеры Cadence S2W8-S4 по пасадочному месту и размер флянца с крепёжными отверстияни ? и ещё на сколько можно придвигать саб Cadence S2W8-S4 к глухому препядствию ну или сколько сантиметров минимум должно быть между динамиком и стеной ???
Изменено пользователем ELEKTRON-73
Вот: http://www.cadencesound.com/products/S2W8S4.html (в низу есть кнопка-загрузить описание)
там есть всё - ТС, размеры дина, размеры ящика (рекоменд.)
А почему нельзя сделать отверстие под дин в верхней крышке?
... и ещё на сколько можно придвигать саб Cadence S2W8-S4 к глухому препядствию ну или сколько сантиметров минимум должно быть между динамиком и стеной ???
Выход перед дином должен быть, а то это уже БП будет...
ну потому что хотелось бы что б по всему полу можно было бы без проблем валяться и не бояться провалиться в лунку жопой :biggrin: ... а потом придётся к костоправу мадаму везти что б позвонок прямил
Так ведь ящик-то деревянный, карпетом обтянут. Сделай гриль вровень с верхней крышкой и спрячь всё под карпет - и будет тебе Щастье (ровно, красиво и без лунок под жопу)
:biggrin:
:biggrin:
из чего и как можно сделать такой прочный гриль посоветуйте пожалуйста :biggrin: если бы можно было б так сделать то я бы конечно поставил не восьмёрку а двенашку :biggrin:
Сталь толщиной от 5 мм. Фигурный гриль делать нет смысла. Насверли в пластине отверстий, под карпетом невидно.
Давить будет порт, а не сама головка. Басс везде проникнет. А отверстия любого диаметра. Если есть где заказать лазерную резку - сходи к ним, посмотри, что предложат.
неее лазерной резки у нас нет :smile: буду сам делать :biggrin: а какой недорогой саб можно подобрать в ящик с такими размерами - можно двенадцатый колибр 0_1409fb_8a3fea84_L.jpg
