потери мощности двс при хорошем гене?
интересует вопрос. тачка финик фх50. летом крайне ненужна потеря мощи.. иногда даже кондер вырубаю.. интересен вопрос сколько омщи он жрет при высоких оборотах? потеря л.с. в общем интересна
  • Ответов 35
ща ктонибудь финика с мэхманом на стенд замера мощности загонит и обязательно тебе ответит)))
был у меня уже субарь 280лс на мехе.. после него осталась привычка вырубать кондей.. всеже вопрос актуален.. кондей жрет около 10лс. а сколько жрет хороший геннадий? мне стенд не нужен.. просто может кто знает.. когда на оке ездишь с геной и без т.е.с родным например разница есть?
не ну когда с СТИ встаешь на светофоре есесно вырубаешь кондей...
не сравнивай зарубу и музлу, перед зарубой ты явно музлу убавишь/выключишь. Если потребление будет на уровне штатного то никакой разницы не будет. Главные потери будут от веса музлы, а не от геныча
вес это другая тема... а про гену интересно. если даже и потркбления нет но сопротивление на ремень же идет и не слабое... онож не зависит от текущей просадки наверно
начинается просад - гена начинает отдавать ток и жрать мощность двигателя :hi:
точнее как только возрастает потребление гена начинает работать на все деньги и грузить мотор
сравнивал разгон до 100 с кондёром и без него ?
Приборами нет, по ощущениям тупее...
вычислить легко учитывая что 1 лошадка = 735 ватт, нужно только узнать максимальную мощность генератора
Таким образом 1лс равна 52А при напруге 14В. Т.е. гена трехсотый схавает около 6л.с.?
Это очень грубо при максимальной моще гены и если считать что изначально в машине его совсем нет
Но мощность машиын расчитана ведь на стоковый ген, считай от этих 6лс отнять хотя бы 3.. И то это фигня, думаю ни на цифрах мощности ни на цифрах разгона это не отразится
