Yurij Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 шутишь? раз кислота замерзла - она труп Нифига! после прогона в 48 часов с током в 2 ампера крутит стартер как на иномарке.сутки стоял на машине напруга 12.6. 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
pash-tiii Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Обратная полярность, заводские провода) Но установка была похожа на удаление гланд через не безызвестное место Ссылка на комментарий
ромаха Опубликовано 11 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Народ подскажите что из бюджетных АГМ взять под капот в приору чтобы встал как родной? Ну там Варта Старт-Стоп, Бош и так далее... Ценник чтобы 5-6 не больше И вот еще хотел спросить. Штатная кислота на 55 А, ей два года. Летом в общем в пробке пару часов музычку слушал громко и кондиционер работал, в общем не заряжался аккумулятор почти так как малые обороты были, короче водичка выкипела чуть по чуть, домой приехал машина отдыхала сутки. Завел норм, навалил музыки, ну и сгорел диодный мост на гене, видимо много нагрузки хапнул так как аккум выкипевший был... Долил воды, зарядил аккум, отремонтировал гену. Но после этого всегда как наваливал музыку и ехал на холостых или просто стоял - начинала моргать ошибка акб на приборке, напруга скакала бывало до 12,5, но это редко, стабильно с ближним светом и музыкой на всю - 13,7 (без саба), при этом на холостых приборка моргала, габариты и все что можно! Недавно снял акб, смотрю он почти пустой, долил воды и зарядил его. Оставил машину на три дня при нулевой температуре, была замкнута просто центральным замком, в итоге сейчас меряю аккум вольтметром - 7,4 В. В общем похоронить его? Я в этой тебе бум-бум... Наставьте на путь истинный, что я делал не так? Гена 90 А Себе ставил бош S6 на 60 А/ч. Встал без переделок, проводов хватало. От моргания предложу либо кондеры в цепь поставить, либо второй АКБ в багажник. В гену поставь 3-х уровневый регулятор напряжения. С Уважением, Роман. Ссылка на комментарий
