кг50 vs кг70
парни подскажите стоит ли тянуть на кекса 1000 (работа в 0,5 Ома)
тянуть КГ1-70 ? или с запасом хватит КГ1-50 ???
  • Ответов 56
тысячнику в полфедора нужно не только кг50, но еще и доработка проводки под капотом (протяжка от гены до + акб, доп протяжка от - акб до кузова).
  Цитата
ну кг50 для него это с запасом или в притык?
От гейна зависит. В полную силу впритык.
Не очкуй, всё работать будет. Суй что влезет в дырку. У меня ПВЗ-70, в полома каждый.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
тащи 50кв. Только когда покупать будешь - возьми наконечник под 50кв в любом электромагазине. Если будет в него входить прям впритык - норм кабель, если нет - значит это нихрена не кг50, а ТУшная фигня. Вот нормального кг50 должно хватить. Протянешь - замеряй просад. Если большой просад (ниже 12 на неграх) - тяни доп до акб.
  dahrax сказал:
может тогда лучше сразу кг70 и забыть)))
а наконечник CU 70-12 рассчитан для кг70 ?
Есть лишние деньги и место под ковриками - почему бы и нет )
Наконечники всегда брал НМЛ производства Калуги. Но и этот я думаю подойдет.
Запас опу не ипет как говориться. Я се кинул кг70 по халяве у меня в штатные места лезет без проблем.
Team "Диванные эксперты"
