макс116 Опубликовано 9 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 надумаеш брать кг 70 ,посмотри лучше в сторону нулевки медной от кекса :empathy2:имхо Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 9 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 надумаеш брать кг 70 ' date='посмотри лучше в сторону нулевки медной от кекса имхо[/quote'] Найн, кг70 куда лучше чем нулевка брендовая. Сравнивал впритык нулевку GZ и кг50 гостовый. Одна длинна, одна тачка, одна системма. Различий в просадках никаких, абсолютно. Бренд имеет смысл брать только если надо под парогами проложить, где-то под 90 градусов под панелью проложить и т.п. Вообщем в инсталяции удобнее бренд конечно. И красивше ) А если главное - результат, то кг - оптимальный выбор. Ссылка на комментарий
4takt22 Опубликовано 9 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 я вот только одного не пойму, пред стоит на 300Ампер! кг50 до 500Ампер !! тоесть 500-300=200А запас 200А!!! куда кг70? кг70 на 700А !!!! быстрее пред сгорит, чем кг 50 ... Ссылка на комментарий
4takt22 Опубликовано 9 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 ну и как думаете нет смысла тратиться на кг70? когда вполне с запасом хватает кг50 я прав ??? Ссылка на комментарий
axe Опубликовано 9 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 а что, много переплатишь если возмешь кг70? в любом случае чем толще кабель, тем лучше. тем более питание только из под капота, в багажнике акб нету. пред на кг70 200А ставь. на кг50 150А хватит. Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 9 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 я вот только одного не пойму, пред стоит на 300Ампер! кг50 до 500Ампер !! тоесть 500-300=200А запас 200А!!! куда кг70? кг70 на 700А !!!! быстрее пред сгорит, чем кг 50 ... В корень не верные расчеты. Какая может быть речь про максимальный пропускаемый ток при тесте этого кабеля как минимум на переменке 380в. В случае аз большее сечение влияет на количество потерь. Чем больше сечение тем меньше потерь. Пы.сы. Тестов кг на 12вольт постоянки не видел. Ссылка на комментарий
Frenky Опубликовано 9 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 доп кислоту в багажник, желательно такую же что и под капотом и две протяжки кг-35. два кабеля интеснее имхо. в общем мой совет доп акб раз, 50 кв 1 м от гены до подкапотного акб, протяжка кг-35 от гены в багажник напрямую, и вторая от подкапотногого акб до багажа. и будет люкс тебе хватит 100% и ни экономь деньги на проводах и питалове, тем более в 0.5, дороже выйдет. Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 9 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) У меня гена мехман 220 а акб пока кислота на 65 а!! проводка кг 50 до усилителя!! от гены до акб 2 кг 35 + и 2 кг 35 - и Kicx 1.1000 не хватает гейн на 2 часа просадки 12.5 на неграх! кидай лучше 2 кг 35 + и 2 35 кг -на усь и на гене так сделай может чуть лучше будет или 1 кг 70 + и 1 кг 70 - лишним не будет чем толще тем лушче или брендовый провод купи стингер! Изменено 9 января, 2014 пользователем Vadim656 Ссылка на комментарий
4takt22 Опубликовано 10 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 В корень не верные расчеты. Какая может быть речь про максимальный пропускаемый ток при тесте этого кабеля как минимум на переменке 380в. В случае аз большее сечение влияет на количество потерь. Чем больше сечение тем меньше потерь. Пы.сы. Тестов кг на 12вольт постоянки не видел. ну простая математика 5 класс.... кг-50 максималка 500Ах12Вольт= 6000 !!! кг-70 максималка 700Ах12Вольт= 8400 !!! усилок пред стоит 300А если больше он перегорит итого= 300Ах12Вольт= 3600 что и соответствует паспорту максималка в 0.5 ома 3500Вт! с кг50 запас 200А с кг70 запас 400А Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Откуда цифры максимальной нагрузки на кабель при 12 постоянки? Постоянка и переменка разница большая по токовым нагрузкам, если еще не забыть про скин эффект. Математика тут не работает, это физика. Ссылка на комментарий
4takt22 Опубликовано 10 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 ну да посмотрел параметры разные... но все таки мне кажется кг70 многовато... или не заморачиваться и всетаки взять кг70 ))) капец тяжкий выбор!!! Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 удельное сопротивление меди 0,0175, умножаем на длину 5 метров, делим на сечение 50 кв. мм получаем сопротивление провода 0,00175 ом. при токе 300 ампер получаем просад на плюсе 0,525 вольт. еще столько же на минусе. В случае кг 70 просад будет 0,375 вольт.вот отсюда и пляши критична ли для тебя разница в просадке в 0,3 вольта или нет. по выходной мощности это будет разница в 5 процентов. Ссылка на комментарий
vosmer86 Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Еще добавлю, что чем меньше напряжение, тем больше тепловых потерь CC Audio car custom audio :hi: Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Я бы взял кг70! Не намного дороже выйдет. Сейчас кг70 я покупал идет как совковый кг50. Заводы явно стали жилу делать меньше, а изоляцию потолще! Да просто, ролик Сергея Туманова - Smoke по сечению КГ даст все понять! А запас всегда не помешает! Сейчас кикс 1000, а позъже мощнее усилок и не нужно париться опять по протяжке! Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
Frenky Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) ну простая математика 5 класс.... кг-50 максималка 500Ах12Вольт= 6000 !!! кг-70 максималка 700Ах12Вольт= 8400 !!! усилок пред стоит 300А если больше он перегорит итого= 300Ах12Вольт= 3600 что и соответствует паспорту максималка в 0.5 ома 3500Вт! с кг50 запас 200А с кг70 запас 400А математик, ты как насчитал такие цифры??? Во первых умник, у кекса 1000 не стоит внешних предохранителей раз. Производитель может рекомендовать только номинал преда в в цепи на проводе. И в усилители предусмотрена защита по току. Во-вторых кабель сечением в 50 кв (заметь я не говорю кг-50) может в лучшем случае пропускать в постоянном режиме, долговременно 215 А, в случае с 70 кв - 270 А. Те это предельно допустимый ток для медных проводов и кабелей при темп 25 С при прокладке открытым способом. Взято из "Справочника проектирования элект освещения" Книринг, Крючков. Следовательно приводя к нашему случаю получается если имеем кг-50, зная наше отечетвенное производство и особенности кабеля кг (кстати кг-50 запресовывается при желании в кабель сечением 35 кв) то имеем, будем оптимистами, кабель в 35 кв. Смотрим в справочник и находим цифру 170 А. Учитывая что под капотом будет темп 80 С то участок провода нагреется прилично а вместе с ним возрастет его сопротивление и остальные факторы, то умножаем данное значение на коэф 170х0.9= 153 А. вуаля, получается что на прогретой машине твой кабель без проблем передаст 150 А, всё что выше начнет греться. Если расчитать что хороший полностью заряженый акум будет держать разряд током 150 А - 60ач/150а= 0.43х60мин=26 мин, но в случае с кислотой это значение смело дели на два те 13 мин. 150 ампер домножим на эффективность усилителя, в паспорте 87% при 4 Ом, значит при 0.5 там в лучшем случае 70% те 150х0.7=105 А При напряжении 14.4 мощность составит 105х14.4=1500 Ватт при 12 В будет 105х12.4=1300 Ватт Но это пол беды. Чем длиньше провод и меньше его сечение тем больше потери и падение напряжения. В действительности усь при потреблении 150 А (в теории) так просадит сеть что напруга упадет в пол до 12 В и следовательно при такой же мощности возрастёт сила тока на 1500/12=125х1.4=175 А 65/175х60/2=11 мин. Также учитывая что у тебя ни один моноблок будет работать, усь под акустику тоже что-то потребялет. В теории это выглядит красиво но на практике поверь выйдет дай бог 70% от прогноза. Подведу итог: если протянуть протягу 50кв и саб в 0.5, твой кикс изнасилует твой генератор и высадит твой акб так что им мало не покажется однозначно. Запомни большие мощности требуют хорошего питания, тем более нагрузка в 0.5 Ом. Поэтому ты хоть 150 кв протяни - разница будет не большая при стоковом гене и акб. Для таких нагрузок хотя бы доп акб и 50 кв от подкапота в багажник. Хватит если только потихоньку слушать. Изменено 10 января, 2014 пользователем Frenky Ссылка на комментарий
