Frenky Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Так же добавлю что большие токи акб может отдавать кратковременно, а о цифрах указанных на упаковке 400, 500 ампер с обычных кислот вобще можно забыть, там их просто нет. И ставить на обычные кислоты и стоковые гены такие мощные потребители просто издевательство. Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 lesorub23rus сказал: удельное сопротивление меди 0,0175, умножаем на длину 5 метров, делим на сечение 50 кв. мм получаем сопротивление провода 0,00175 ом. при токе 300 ампер получаем просад на плюсе 0,525 вольт. еще столько же на минусе. В случае кг 70 просад будет 0,375 вольт.вот отсюда и пляши критична ли для тебя разница в просадке в 0,3 вольта или нет. по выходной мощности это будет разница в 5 процентов. Вот, точно, то что надо :-) Забыл совершенно про это. Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 По мне так по паре 35 намного лучше. На край 50 мм2. Больше увеличивать сечение смысла нет. Наконечник имеют определенную площадь соприкосновения. Так что 2х35 мм2 лучше чем 1х70. И предов уже в 2 раза больше. ::yu:: Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Maks73rus сказал: По мне так по паре 35 намного лучше. На край 50 мм2. Больше увеличивать сечение смысла нет. Наконечник имеют определенную площадь соприкосновения. Так что 2х35 мм2 лучше чем 1х70. И предов уже в 2 раза больше. Если учитывать нынешний КГ35 , будет 2 по 25квадратов))) Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
4takt22 Опубликовано 10 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 ну все буду брать кг 70 и точка!!! Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Бери 4 по 50 ::yu:: Ссылка на комментарий
4takt22 Опубликовано 10 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Maks73rus сказал: Бери 4 по 50 :hi: Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 6 по 35 Ссылка на комментарий
vosmer86 Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 8 по 25:rofl: CC Audio car custom audio :hi: Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 бери кг 240 Ссылка на комментарий
Frenky Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Maks73rus сказал: По мне так по паре 35 намного лучше. На край 50 мм2. Больше увеличивать сечение смысла нет. Наконечник имеют определенную площадь соприкосновения. Так что 2х35 мм2 лучше чем 1х70. И предов уже в 2 раза больше. Во чё началось)) А если по теме полностью поддерживаю Maks73rus хотел сначала тоже самое сказать. А КГ-70 будет один здоровый шланг под ковром.. автор ты еще раскинь как ты его прокладывать будешь, киянкой? отверстия из подкапота пропустит КГ-70? п.с. в моей первой системе из-за кг-50 задние накладки не захлопывались и трещали когда сзади ехали пасажиры Ссылка на комментарий
4takt22 Опубликовано 10 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 хорош ржать)) лучше подскажите еще вот что на кг70 подойдет наконечник -Наконечник медный лужёный Cu 70-12 или можно и лучше Cu 50-10 ??? наконечники под прес. Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Ты логично то подумай как пихать 70 в 50 Ссылка на комментарий
4takt22 Опубликовано 10 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 nCuX сказал: Ты логично то подумай как пихать 70 в 50 я в маркировке не понимаю последняя цифра это что 70-12 Ссылка на комментарий
vosmer86 Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Отверстие под болт, диаметр CC Audio car custom audio :hi: Ссылка на комментарий
