проблема с 88 пионом
вообщем после смены фронта появился фон (это было лето) все перепробовал не вылечил(благо не очень сильный фон был) наступили холода и тут самое интересное пошло пока машина и пион не прогреется фон просто невозможный очень громкий ....кто чем может помочь ?????
(и кто с Москвы и у кого 88 можем увидеться перекинуть маф. проверить фон системы ....буду очеень благодарен) заранее спс.
pride s15 (146.5)
втыка-вытыкал линейники наверное при не выключенном мафоне вот и сгорела там одна фигня не знаю как называется берёш медный кабель один конец на массу мафона прямо на корпус прикручиваеш а другой коне к линейникам (тюльпанам) которые от уся к мафону подключены изолентой к контактам обматай и не будет помех
158 на 42 с 1шт UFO-418
Линейные выхода если токо сгорели . У меня было звук как будто стучит
парни нее это все было проверено несколько раз и башка 2 раза и даже новые межлоки проложил всеровно был фон а теперь (зимой )вообще беда ...... может чего не знаю и не учел... все выслушаю.
и не забываем может кто поможет с башкой прям на 10мин. не нужно прям 88 пион просто у кого есть 3вых. (с москвы) заранее спасибо.
pride s15 (146.5)
У меня тоже был фон. Отдал на ремонт в серьезный сервис. 2 месяца там она пролежала и ниче не сделали. Могу дать адресс сервиса))))
Щас отдал серьезному парню на ремонт. Сказал знает проблему - все лишь надо напоять одну штуковину, она перегорает если вынимаешь межблоки на горячую.
Приеду с командировки - заберу майфун.
предохранитель массы называется.
у нас была такая беда, знакомый мастер за 10 минут устранил
Мне в своё время эту фотку Денис 762 скинул.
В самом низу фотографии
9e8f4654e844.jpg"]9e8f4654e844.jpg[/url]
спасибо парни ,я тоже отдавал в ремонт говорят все в норме....(это преды прозванивали) может в мск посоветует место куда отдать сам не знаю недавно переехал .....а лучше попробовать с другим гу и станет все понятно....
pride s15 (146.5)
сергей 188 делаешь проще: кидаешь проводок от корпуса мафона (металического) на экран линеек, если фон пропадает, 100% пред накрылся.
2 варианта: 1 можешь отдать под ремонт (можешь сам, но без опыта не стоит) и 2. проводок оставляешь но в разрыв проводка впаиваешь резистор 10Ком.
Удачи. :good:
::new_russian::
Удачи. :good:
так тоже делал(с проводом тоже фонил) ....фонит и все че делать не пойму.....
pride s15 (146.5)
А когда RCA из мафона вытаскиваешь фон пропадает??? а то может сами уси фонят.
::new_russian::
Поставили Альп пропал визг .... Посоветуйте мастера хорошего по пиону..... В Мск заранее спасибо.....
pride s15 (146.5)
