Dr.Gonzo Опубликовано 11 января, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 (изменено) Extech 380976 - Однофазные-трехфазные токоизмерительные TRUE RMS клещи на 1000А с возможностью измерения мощности !!!Отлично подойдут для измерения выходной мощности усилистелей!!! Могут показывать либо мощность либо напряжение и ток - для вычисление импеданса. Стоимость 6900р Доставка emspost.ru или ТК. +7-916-9239823 Технические характеристики: Функции измерения True RMS мощности, реальной мощности, мощности в лошадиных силах, коэффициент мощности и угла сдвига фаз с индикатором «опережение/задержка» Измерение силы переменного/постоянного тока в мкА с разрешением 10 нA Функция автоматического отключения питания В комплект поставки входит: контрольные выводы, термопара типа К -50 до 250°С, футляр и батарея на 9 В Спецификации Истинные СКЗ/средние значения TRUE RMS Разрядность дисплея 9999 разрядный ЖК Размер захвата/размер кабеля 40 мм; 500 МСМ Сила переменного тока 100.0 А, 1000.0 А Сила постоянного тока - Максимальное разрешение 0.01 А (зажим); 0.01 мкА (DMM) Базовая точность АСА (%показаний) +2%(зажим); +1% (DMM) Напряжение переменного тока (макс.разрешение) 600 В (0.1 мВ) Напряжение постоянного тока (макс. разрешение) 600 В (0.1 мВ) Сопротивление (макс. разрешение) 100 МОм (0.1 Ом) Емкость (макс. разрешение) 7000 мкF (1nF) Частота (макс разрешение) 1 кГц (0.01Гц) Температура -50 до 900°С Тестирование диода/проба на обрыв цепи Да Функция удержания данных Да Минимальные/максимальные/пиковые показания Мин/макс Категория САТ III-600 В UL/CE UL/CE Размеры 228х76х39 мм Вес 465 г Изменено 13 января, 2014 пользователем Dr.Gonzo Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 12 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 А РЕЗЕРВЕ ДО ЗАВТРА. Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 13 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 ПРОДАНО! Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
