hdc315 box ?
alexej-101
Подскажите пожалуста знатоки'основываясь на сайт SoundQubed расчитал такие параметры короба 120л чистого 438 порт'длина 60. Правильно ли американцы дали параметры под свой саб? Ах да усь м1с в 0.5.спасибо'
Я б площадь делал поменьше немного, в районе 370-390кв.см., но в целом рекомендация стоящая, пробовать можно.
DDAudio, SoundQubed, NTA
Спасибо что откликнулись,на что по вашему мнению будет влиять такая разница в площади портов,ведь как я понял Они считают площадь отталкиваясь от обьема,и такая длина хотябы приблизительно сколько герц?спасибо.
Сегодня запилил короб под 315, расчеты делал тупо по размерам богажника по быстрому на лансер X по дороге от того как забрали саб сразу поехали на распил, в багажник еле помещается 141 л, чистыми, поэтому просто сделал чтото среднее, на 30-31герц, получилось гдето 107л, 360кв., 70см. длина, машину нехило шатает и ветерочек присутствует, а если открыть двери уши закладывает, с учетом того что подключено пока от AQ750 в 0.5 и саб неразмят, позше подключим от м1с, и как раскатаем двухсотую трубу посмотрим что получится
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
Вот что получилось
http://vk.com/id104872697?z=photo104872697_319298210%2Fwall104872697_98
Изменено пользователем Инвер565
Team DD
Наконец научился фотки закидывать!!!!!!
Team DD
ты вчера саб забрал ? если да ,то второй у меня:biggrin:
настройка реальная?проверял? тоже чтоли 70 см порт сделать ?
У меня был корпус 115л чистыми, порт 400кв. От м1с играло суперски.
Да, саб вчера забрали, Коля сказал отдаст свои сабы если оба заберут, так что мы друг друга выручили:-). Настройку,, еще не проверял, да и проверить могу только на синусах, сегодня попробую прогнать и видео сниму если друган не поздно приедет
Team DD
Изначально собирались гдето так же сделать, но коробок по высоте не влез и пришлось отпилить 1,5 сантиметра по кругу, будем пробывать увеличить объем насколько возможно, поставим 200 трубу, магнит наружу и т.д.
Team DD
Вопчем сделал короб гдето 120л ,если считать вытесняемый дином обьем 5л,порт 420,длина 70,дин останавливается гдето на 30 гц,типо настройка реальная.
Разминал несколько дней,потом решил проверить на полную шишку ,ну на грани клипа,ход гдето 3см от пика до пика,просадок адцких нету,валит душевно ,если стою возъле машины и открываю водительскую дверь то одежда на мне шевелится :diablo:. НО !!! после 2х треков решил заглянуть в багажник,пощупать усь и дин ,усь и колпак дина холодные,но из любопытства засунул нос прямо в порт и почуял еле еле заметный запах лака,ну кто его чуял хоть раз не с чем не спутает,повторюсь надо Очень принюхаться чтобы почуять.
Вот собственно вопрос ЧТО не так ? Боюсь чтобы не зажарить Саб.
Лешь, если короб из фанеры, то 99% это она так пахнет, многие путают, 300 серию с м1 без клипа невозможно поджарить
Колпак щупать смысла нет, потому что он там двойной, а по запаху если на dd 512 чуствуешь прям четко горелый запах лака, то на AQ он другой, больше похож на запах горелой резины или типо того и его нисчем не спутаешь, прям специфический запах, у нас он появляется после прослушки низких треков 26-28гц на всю мощь, но я бы не размятый саб на полную мощь долго не слушал бы, а даный саб разминается достаточно долго, а вооще я разминаю обычно так: включаю на всю мощь на грани клипа на 30-60сек., а потом даю отдахнуть, и так в течении полной разминки, но это очень ОпаСНо!!!
Team DD
может что-то изменить в коробе ? хотя как звучит мне нравится,играет даже клуб, по сравнению с ЧВ.
