141.58db - Sundown Audio X18 - 2*Kicx 1.1000(43Hz)
Машина опель астра H седан. с очень не удобным багажником) Собственно короб мой первый и довольно не удачный) Саб направлен вверх, порт тоже вверх щелевой, 420 квадратов, чистый объем короба 180л, подключали от kicx 1.600 было 139.22Дб, на двух тысячниках 141.54 пик примерно на 43-45Гц. Требуется ваша помощь и дельные советы) Знаю что нужно направить саб в салон а порт сделать трубой ( планирую на 250 ) в левое крыло, но из-за особенности конструкции багажника это сделать практически невозможно. Из салона короб никак не затащить, а проём очень маленький. максимальный размер короба получился 80х80х40 см, при этом высота 40, то есть 18-ти дюймовую голову сбоку никак не поставить по высоте, если только сделать наклон стенки... Кто что скажет по этому поводу? На данный момент еще и нет никакого усилка, поэтому все силы хочу бросить на короб, а позже приобрести усилок, в планах скар 4500. 141.54 ну ооочень мало как то получилось((
  • Ответов 95
Оффтоп
Про питание не сказал:smile:
Бери :peel: и короб перепиливай
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
да ты хоть нс1 поставь - реза высокого небудет, объема больше делай!!!!!!!!!
  Федюньчик сказал:
Оффтоп
ну естественно) собственно вот за советом и пишу сюда что и как лучше сделать)
  nCuX сказал:
чем люди думаю когда пихают 18 в седан? :)
когда покупал не знал всех тонкостей, поспешил
  antoha086 сказал:
объем практически максимальный из моего багажника, кто то мне вообще советовал уменьшать объем , не помню только для чего если честно...
Кстати да, забыл написать про питание. На данный момент под капотом штатный акум кислота 75А, штатный генератор, точно не знаю, но вроде на 100А. Плюс и минус кг50 , скоро будет второй акум в багажник, бюджетный АГМ на 100А планирую брать
  fen0men_77rus сказал:
без обьема лажа, как я тебе и говорил)
ну хочется мне попытаться хоть что то выжать с этого дина, если уж совсем ничего не получится, буду скорее всего менять на Х15 или что то подобное
Не соглашусь с большим объемом. Я бы сделал 160-180 чистого, труба 250. Под скар 4500 милое дело. Дворник должно зашатать. И ещё - магнит подальше от стенок убери. Греется твоя 18 от пары 1000...
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
В смысле подальше от стенки порта или от стенки короба боковой?
для серии Х для 15шки может и достаточно было бы 180 л, но никак не для 18шки
