141.58db - Sundown Audio X18 - 2*Kicx 1.1000(43Hz)
  • Ответов 95
Че велик то изобретать...Я бы за основу взял темку http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=35512
Меня Икса,не для твоей кибитки он сделан:biggrin:
Gorky Style
для 18хи икса литров 230 надо, как мне кажеться, 180 мало, мотор слабый в 180 не разыграется
Тут то хетчбек) трехдверный. Совсем разные случаи )
Почему тогда на соревнованиях короба в основном почти в притирку к сабу делают ? И трубы наружу? И при этом снимают максимум того что может Саб) по логике чем меньше объема тем сильнее показатели должны быть... На практике же почему то наоборот выходит
А я просмотрел,но все ровно суть в том что либо менять на др 18,а лучше пару 12.
Gorky Style
Две х12 думаешь объема меньше попросят?
Епт неужели мало динов...
Просто нужно выбирать исходя из твоих возможностей по питанию,моще и объему багажника.
Gorky Style
Греется твоя 18 от пары 1000...
Греется потому что короб кривой. Дин зажат объемом. Пик очень высоко вылазит. Вот и греется. Х серии очень много объема надо, поэтому считаю этот дин бесполезным в седан где мало можно объема наскрести
Кстати да' date=' забыл написать про питание. На данный момент под капотом штатный акум кислота 75А, штатный генератор, точно не знаю, но вроде на 100А[/quote']
Ну вот тебе и ответ почему такой рез микроскопический. Два кикса 1.1000 очень много питания требуют. А ты с одной кислотой штатной и штатным геной. Так саб уберешь очень быстро. :praising: Копи на питание и переделывай ящик. :wink:
ПС. А еще лучше продавай 18 и бери два 12". Толку намного больше будет. Но с учетом что питание будет норм.
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
да и дин не самый удачный. просит слишком много объёма. есть дины и с аналогичным резом, но менее прихотливые к объёму. да и 18 в седан весьма опрометчиво. опять же пара пятнашек будут лучше при правильном подходе.
ну или собирать короб в багажнике прямо, что бы максимально выбрать объём.
а без питания только железо ушатывать.
OLEGANBOY26,Оффтоп
Мост 1000 от моей машины запитывали, с двух 12 при этом 149+ стабильно, с х18 ничего путного выжать не могли
Зато полка ровная с 25 до 50 Гц +-1 Дб
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Пока ровная а реза нет =)
Я так понял на этом сабе пострелять решили? готовьтесь с такими условиями к ровной полке и в резе = который уже знаете =))))
Мой совет такой: либо оставить его для негромкого повседнева с ровной полкой =) (т.к. обьема не набрать в седане ващем), либо менять на другой дин.. пусть тот же 18 но хотяб зет серии, или другого бренда с мотором посильнее. А по мосту кексов.... А вызамеряли этот мост сколько выдал и один тот же кекс? я прям уверен что рез не изменился бы и моща тоже...
