141.58db - Sundown Audio X18 - 2*Kicx 1.1000(43Hz)
Юрец хочет громкого повседнева. нахер ему стрелять на повседневе)))
  • Ответов 95
имхо есть маза поставить пару двенах и новый короб герца на 32)
Тогда заменить авто, ящик, саб - на выбор
Вообще что ли не вариант совсем на х18 хотя бы за 145 уйти?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Греется потому что короб кривой. Дин зажат объемом. Пик очень высоко вылазит. Вот и греется. Х серии очень много объема надо, поэтому считаю этот дин бесполезным в седан где мало можно объема наскрести
Ну вот тебе и ответ почему такой рез микроскопический. Два кикса 1.1000 очень много питания требуют. А ты с одной кислотой штатной и штатным геной. Так саб уберешь очень быстро. :praising: Копи на питание и переделывай ящик. :wink:
ПС. А еще лучше продавай 18 и бери два 12". Толку намного больше будет. Но с учетом что питание будет норм.
Спасибо за инфу ) тоже думаю продавать х18 и брать два саба поменьше , киксами двумя не от моей машины включали Саб а с норм питанием, что вообще можно тогда взять для 180 литров ?
Пока ровная а реза нет =)
Я так понял на этом сабе пострелять решили? готовьтесь с такими условиями к ровной полке и в резе = который уже знаете =))))
Мой совет такой: либо оставить его для негромкого повседнева с ровной полкой =) (т.к. обьема не набрать в седане ващем), либо менять на другой дин.. пусть тот же 18 но хотяб зет серии, или другого бренда с мотором посильнее. А по мосту кексов.... А вызамеряли этот мост сколько выдал и один тот же кекс? я прям уверен что рез не изменился бы и моща тоже...
Я уже передумал брать 18))) глупость совершил, думаю два взять либо 15 либо 12, пока думаю что именно и какой усил выбираю
Ящик и так уже по максимуму возможности багажника сделали ) менять Саб надо
еще есть вариант.я допустим решился на него.у меня лачетти седан.просто выпилил заднюю полку и усе и короб завел через салон сняв дверь заднюю.сейчас 190 чистого.через багажник больше 150 не лезло.ну и соответственно динамик под углом в салон и порт в крыло.у тебя там нормально места будет.судя по фото.
ну и такое оформление в седане плохо работает считаю.пробовал кикеры так ставить один звон от полки хоть и проклеена но *** было.http://i57.fastpic.ru/big/2014/0116/5d/53a68619f82d3de6c5340941d962f95d.jpg
а и еще как вариант можно закрытый ящик попробовать.
Бери три Х10 не пожалеешь! Тем более в седане!!!!! А по Х 18 есть у нас мучаем! Объёма много не надо! Сейчас 170л труба 160 дин не греется!!!
Делали и 230л и 200л и порты разные сейчас лучше всего играет но это дин походу не на датчик 140-144Дб макс доставали но в 28-30Гц!!!
:wacko2:
Продай икс.купи например скар zvx 18.ему как раз должно хватить.а с икса я от кекса 1.900 142 снимал.на неразмятом.с скара 3500 148.3 на музыке.но играет икс шикарно.на повседнев самое то.если раскрыть его конечно.у меня короб 230 чистого.порт 380 кв.настройка где то 26-28 получилась.
2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K)
Х15 бери, 180л ему вполне хватит и порт ему гдет 300кв делай, как раз в твой багажник норм влеет, ток дин надо в салон направить, а порт в крыло
