!!!!!!!!помогите решить нерешенное !!!!!!!!!
в чем проблема в литраже ??
5 проголосовавших
  1. 1. в чем проблема в литраже ??
    • да
      2
    • нет
      2
    • мощный усилитель
      1
Помогите с нерешенной проблемой
Г у alpine 117 ri
На магнитоле Sub volume 0
питание + И - протянуты от аккумулятора кабель кг-50 (0 ga )идут в багажник , аккумуляторная батарея Optima Blue Top 55АН 8016-2.
Усилитель rockford fosgate t1500-1bd питание к нему идет ПУГВ 1x25( 25мм2) сабвуфер rockford fosgate t1d412 подключен в 2 ома ,
gain на усилителе выставлен на 8 из (11).
Инфрасоник 28 гертц
Сверху режу на 40 гц
ХОД ДИНАМИКА xmax 16 у себя на треке визуально не скажу какой ход
При прослушивании песни Олина попа на громкости 25 из (35) примерно на половине песни начинает вонять из порта горелым лаком и на синусе с частотой 38 гертц на громкости 26 тоже пахнет .
Гоняли синусы от 29 гетрц до 39 гертц итог такой :
От 31 -35 ход меньше -воздуха больше
От 35 до 38 больше ход дина – меньше воздуха из порта
Ящик считался по Bassport ,
чистый литраж 50 литров ,
площадь порта 248,4 мм2 ,
частота настройки целился на 35
по басспорту поставил 38 чтобы с погрешностями получить 35 .
длина порта получилась 88, 5 см .
график АЧХ у меня на стене вконтакте в данном литраже :
http://vk.com/id1485026
а ниже в других литрах
посоветуйте и разьясните в каком лучше
вот ссылка на усилитель
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=T1500-1bd
вот ссылка на сабвуфер
http://magnitola.ru/Rockford-Fosgate...2-p-15031.html
Настройки то кривые,не там совсем ищешь.Чё за изврат?-Инфрасоник 28 гертц
Сверху режу на 40 гц ? Полоса пропускания в 12 Гц!? И не фиг валить треки на частоте настройки порта, подними вверх до 70-80 гц. Не даром говорится-дурная голова-рукам покоя не даёт!..
Дело даже не в мощном усилителе, но у тебя походу в любом коробе саб будет вонять пока нормально гейн не согласуешь :empathy2:
Но думаю твоя проблема будет реже выскакивать если зажмешь порт и уронишь настройку пониже чтоб было больше хода на частотах от 30гц и выше
И еще, питание питанием, а просады какие? Мож внатуре еще и дофига вливаешь?
а если катуху размотает?? 55гц выше не режь
Не размотает! И чё с провалом в диапазоне от 55 до 100Гц делать тогда будешь?
Веришь? Пофиг на него:-)
У меня провал 50-120
В жбл не стоит галка передатки салона
Провал не страшен кто примущественно слушает вне салона, на улице всюравно его не оч слышно. Такой завал на миде даст то что саб будет более дислоцирован в багажнике и будет плохо состыкован с фронтом.
Кому то пофиг на него, а я вот без хорошего мида нормально слушать не могу, отврат какой-то.
Спереди дин отстукивает хлопки, как пернули, а сзади как бубен по башке стучит.
Я за полную полосу)
к тому же видел тут на БК проскакивали сообщения что мощный мид даёт прибавку в Дб на датчиге, не знаю так или не так.
